Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Fragen zu RS232
    Lauda
    Fragen zu RS232
    Ich wollte für mein Modellbau eine Funkübertragung bauen, diese soll Daten vom Modell auslesen und dann zu meiner Fernsteuerung senden.
    So ich bin noch anfänger was Miceocontroller betrifft.
    Ich habe schon überall gesucht aber ich finde keine beispiel Code oder erklärung für Folgendes Problem.
    Ich wollte vom Pc einen befehl zu einem Microkontroller senden und der soll daraufhin mir zb. die Akkuspannung zurücksenden. (Pc so als erstes Testprojekt bevor es an so sachen wie Funk usw geht)
    Ziel soll es sein dass ein Microkontroller an meiner Fernsteuerung die verschiedenen Daten abfrägt und auf einem Display wiedergibt.
    Ein zweiter kleiner Microkontroller am Modell soll die Daten ermittel und auf abfrage senden.
    Habe mir soweit schon fast alles angesehen und auch zum laufen gebracht mir ist nur nicht klar wie ich Daten über Funk bzw. über Kabel vom Pc abrufen kann.
    MFG Sven
    Bremen
    Hallo namensfeter, Bild
    senden tust du mit
    Print "Hallo Welt."
    oder
    Print Variable
    empfangen kannst du mit dem inkey() befehl dieser wartet dann solange bis daten ankommen.
    es gibt aber noch eine "elegantere" variante bei der nicht die ganze zeit gewartet wird sondern bei eintreffen von daten eine isr angeprungen wird. aber den code habe ich nicht im kopf aber erst vorhin hier iwo im forum gesehen.
    bei funk hast du es mit den easy radio modulen am einfachsten die kannst du genauso nutzen wie ein kabel. müssen nur einmal konfiguriert werden dies ist aber total leicht und funktioniert auch über RS232
    mfg bammel
    du meinst waitkey wartet. inkey liest den angekommenen aus.
    If Ischarwaiting() = 1 Then
    Gosub Empfangen
    End If
    Empfangen:
    B = Inkey()
    return
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    ...sorry, doppelt...
    Also klar senden mit Print
    Empfang mache ich immer so:
    'Für RS232:
    On Urxc Onrxd                                               'Interrupt-Routine setzen
    Enable Urxc                                                 'Interrupt URXC einschalten
    Enable Interrupts                                           'Interrupts global zulassen
    DO
    CLS
    LCD E_byte
    LOOP
    Onrxd:
    E_byte = Udr  'E_byte ist meine Variable wo alles drin steht, was empfangen wurde
    Return
    viel Erfolg,
    Tobias
    Lauda
    leider mit ferspätung.
    So ich probier dass ganze mal denke aber jetzt habe ich das auch verstanden.
    Grus Sven
