Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: "verrutschender" Motor
    Hey leute Bild
    hab mal wider nach langer zeit mein asuro ausgepackt!!
    nun ein problem(chen)
    undzwar, wenn ich bei meinem asuro beide motoren (laut programm)
    gleichschnell laufen lasse, funktioniert dies im "lehrlauf" sprich wenn das zahnrad auf der welle des motors NICHT das große zahnrad zum untersetzen berührt
    oder wenn ich mein asuro einfach vom boden anheben (minimale belastung)
    aber selbst dabei verrutschen die motoren nach einer weile und haben keine verbindung mehr zum nächsten zahnrad
    problem 1^^
    2. problemchen
    wenn alle zahnräder ineinander greifen und ich den asuro auf dem boden absetze passiert es äuserst häufig dass das eine rad blockiert (kein zahnradkontakt) und er dadurch kreiselt
    wie habt ihr die motoren so befestigt gebracht, dass dies nicht passiert??
    bzw das einwandfreie verbindung von motor bis zum rad ist ??
    vielen danke für die kommende hilfe
    gruß listner
    einfach die Kabelbinder festgezogen^^
    Da hats funktioniert
    Doppelseitiges Klebeband. Ich hab vor Jahren bei irgendeinem Discounter ne Rolle dünnes, gewebeverstärktes Teppichklebeband gekauft. Das benutze ich für unzählige Dinge an meinen Robotern. Es klebt sehr stark, aber lässt sich von glatten Oberflächen rückstandsfrei entfernen.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Virus
    Duisburg
    oder wie in der anleitung beschrieben,
    nach überprüfung der richrigen position einen tropfen sekundenkleber zwischen dem krampfhaft festgehaltenen motor und die platiene geben.
    Seite 34, Kapitel 7 Letzte Einstellarbeiten
    Mit hochohmigen Grüßen
    Virus
    Es lebe der Digitalkäse !
    "einen tropfen sekundenkleber"
    Sorry, aber das ist meiner Meinung nach das übelste, unkontrollierbarste und sauereiverursachenste Hilfsmittel das ich kenne. Doppeltseitiges Klebeband oder Heiskleber (mein Favorit) sind empfehlenswerter.
    genau aus diesem grund wollte ich es nicht mit sec kleber machen...
    man weis ja nie.. vll möchte ich ja die ganze sache mal demontieren.. dann hab ich ein problem...
    danke schonmal für die hilfreichen antworten.. wofür ich mich letztendlich entscheide weis ich noch nicht...
    sry für doppelpost
    scheiß faulheit xD
    neben meinem tisch stand sec kleber.. so faul wie man ja ist musste er her halten -.-
    nun hab ich den motos zu nah hingeklebt jetzt ist der "kontakt" so gut dass sich nichts mehr dreht xD Bild   Bild
    amm.. wie könnte ich das lösen Bild
    Mechanisch. (die einzige Möglichkeit, Sekundenkleber zu entfernen ohne dabei den Motor und die Platine mit aufzulösen)
    Oder die Achse verbiegen oder neu verlöten. Aber dabei könntest du dir leicht die Platine schrotten, bei dem Glück, das du heute hast...
    *lol*
    Bitte entschuldige, dass ich jetzt lache, aber das ist doch echt zu lustig.
    Vielleicht könnte man den Motor vorsichtig (!) mit dem Lötkolben erwärmen, dann sollte sich der Kleber wieder lösen. Dieser Tipp ist allerdings ohne Gewähr, der Motor könnte dabei beschädigt werden.
    Duisburg
    entschuldigung, so sollte mein post nicht wirken,
    aber bei heiskleber herscht doch ähnliches problem oder?
    auserdem sagte ich doch
    naja, bin mal gespannt wie du das wieder losbekommst!
    Virus
