Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Drehzahlmesser mit schneller Reaktionszeit
    Homberg (Efze)/Nordhessen
    Der Signalabgriff erfolgt induktiv vom Zündkabel. Die Transistorschaltung habe ich von Elektor, musst du mal nach "universeller Drehzahlmesser" suchen, gibts da zum Download
    Grüße Paul
    Die naheliegende Methode um Periodendauern zu messen ist es die Input Capture Hardware zu nutzen. Für die Drehzahlmessung sollte auch die Auflösung des 16 Bit Timer vermutlich reichen. Da macht das Programm noch etwas einfacher als im Beispiel (allerdings in C) hier:
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Timer/Counter_(Avr)#Input_Capture
    Zumindest wenn man nur 16 Bit nutzt sollte sich das leicht auch nach Bsic übertragen lassen. Sollte dann nur etwa halb so lang sein, und viel ist ja auch die Ausgabe, die man nicht braicht.
    Raum Augsburg - Ulm
    Herzlichen Dank - diese Schaltungsvariante kannte ich noch nicht. Ich hab schon vieles versucht und bisher hatte jede Schaltung ihre Macken. Ich werde mal diese testen.
    Download ? Nein - hab alle Elektor 1990-2008 auf meinem NAS. Erst vor 2 Monaten gekauft um das Papierwerk los zu werden
    Ich programmiere mit AVRCo
