- HEMS Solar Speicher Tutorial
Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Fragen für Anfänger
    Fragen für Anfänger
    Juhu!!!
    Wie muss ich die Funktion Sleep in mein Programm einbauen, dass es auch funktion =)?????
    Beispiel:
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    Init();
    BackLED(ON,ON);
    Msleep(10000); //"Msleep" oder nur "Sleep"?
    BackLED(OFF,OFF);
    Msleep(10000);
    BackLED(ON,ON);
    while(1);
    return 0;
    8
    willkommen im RN-Forum.
    Die orginale Version der asuro-Library kennt die Funktion Msleep() noch nicht. Hier muss man also Sleep() verwenden. Da der Timer damals noch mit 72kHz lief, dauert ein Sleep() 1/72000 Sekunde, ein Sleep(72) entsprechend 0,001 Sekunde. Ein Programm das die BackLEDs im Sekundentakt endlos ein- und ausschaltet könnte z.B. so aussehen:
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    	int i;
    	Init();
    	while(1)
    		BackLED(ON,ON);
    		for(i=0; i<1000; i++) Sleep(72); // Sleep(72) dauert 0,001 Sekunden
    		BackLED(OFF,OFF);
    	return 0; // Diese Zeile wird nie erreicht
    Programme sollte man hier in Code-Tags einschliessen, Einrückungen erhöhen die Lesbarkeit des Programms. Außerdem hat das RN-Forum einen asuro-Bereich:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewforum.php?f=44
    Näher, als du denkst!
    So ist es einfacher. Msleep ist nämlich in der ASURO Bibliothek (asuro.h) definiert. (Parameter entspricht Millisekunden!)
    #include "asuro.h"
    int main(void)
       Init();
       while(1)
          BackLED(ON,ON);
          Msleep(1000);
          BackLED(OFF,OFF);
          Msleep(1000);
    Tach810i
    Danke schön für eure Antworten!
    Werde es nachher mal ausprobieren... und dann berichten, ob es geklappt hat.
    Die erste Variante hat funktioniert. Danke.....
