Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Pollin RFID und Atmega8+Relais
    Abend zusammen,
    ich wollte kurz um euren Rat fragen.
    Ich habe das Polin RFID Board und wollte damit einen "Tür Öffner"
    basteln.
    Dazu wollte ich den RS232 Ausgang des Boards benutzten.
    Aber wie muss so ein "Türöffnungs-RS232-Atmega8-Board" gebaut sein ?
    Also was muss ich an die RS232 Schnittstelle des Pollin RFID Boards
    anschliessen um Später eine Tür via Relais zu öffnen ?
    Ich bedanke mich für eure Hilfe Bild
    Netten Gruß
    Pasching OÖ
    Wäre das nicht mit einer der beiden LED einfacher möglich?
    Ansonst muss man wissen was das RFID-Board sendet und das im Empfangs-Kontroller auswerten. Da wäre ein Tiny2313 schon überdimensioniert.
    Der MAX232 wäre dann überflüssig, die Verbindung könntest du direkt machen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Du meinst eine direkte verbindung zwischen Atmega 8 und RS232 Schnittstelle vom RFID Board ?
    Was ist ist Tiny2313?
    Pasching OÖ
    So wie ich das sehe sind da zwei LED von denen zumindest eine anzeigt ob ein gültiges Signal vorliegt. Von dieser LED aus könntest du ein Relais ansteuern für deinen Türöffner.
    Ein AT-Tiny2313 ist in dem RFID-Board verbaut.
    Grüsse Hubert
    ____________
