Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Programm anschluss abgerissen.
    Mir ist der Programm anschluss abgerissen (da wo das programm reihngeladen wirt) fragt mich nicht wie ich das geschaft habe. Ich wolte ihn einfach Neu anlöten das problehm ist das das die lötstehlen am RP6 auch ab sind Bild  (((( ist das ihrgent wie doppelt belegt?! HILFE
    HILFE
    HILFE
    LG
    Delmenhorst
    Du meinst den wie Arexx es nennt "PC Kommunikations Anschluss"?
    Wie das geht? Mit Gewalt!
    Das geht auch über die "Zusatzanschlüsse" die mit auf dem Board sind.
    Welche Pins genau kannst du dir in den Schaltplänen auf http://www.arexx.com/rp6/html/de/docs.htm angucken.
    Musst dir dann eine Art Adapter oder was auch immer zusammenbasteln.
    gruß
    gruß
    also den Adapter zubasten is kein problehm aber ich komme mit den Schaltplänen nicht klar das heißt ich finde keeine doppel besetzung Bild  (((
    Delmenhorst
    Also du brauchst VDD, GND, MReset, Tx und Rx.
    VDD = XBUS1 Pin3
    GND = XBUS1 Pin1
    MReset = XBUS1 Pin13
    Rx = PD0 am Controller
    Tx = PD1 am Controller
    Alle Angaben ohne Gewähr.
    Danke Schön!!!!
    Delmenhorst
    So funktioniert es dann aber dank dem Bootloader.
    "Komplett" neu flashen kannst du ihn so nicht, brauchst du ja aber auch nicht.
    ok
    eine frage noch wie heißt MReset am usb_interface?
    NRW
    DTR
    Gruß Dirk
    Paderborn
    Nö ist RTS.
    Aber mal unabhängig davon - einen Zentimeter vom PROG/UART Steckverbinder entfernt sind Lötpads mit allen relevanten Signalen. Direkt nebem dem USRBUS Anschluss - da stehen auch direkt die Bezeichnungen dran.
    (RST, TX, RX, GND, VDD)
    MfG,
    SlyD
