Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: levelshifter mit nand-gatter?
    ich brauche einen levelshifter, da ich in einer schaltung ein ic mit 5v, ein anderes mit 3,3v habe. er muss nur unidirektional, vom 3,3v zum 5v, sein. kann ich dafür ein nand-gatter nehmen, einen eingang auf gnd, den anderen an den ausgang des 3,3v-ics und den ausgang an den eingang des 5v-ics?
    mfg roboman
    ...and always remember...
    ...AVR RULES...
    Niklasdorf
    Du könntest die gleiche Schaltung nehmen, wie sie für den I2C Bus verwendet wird. Hier ist der Link zu meiner I2C-Verteilerplatine, in der ich auch die Schaltung verwendet habe (https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...er=asc&start=0). hier ist die Schaltung http://www.mikrocontroller.net/attac...6/3_3V-I2C.JPG
    Kaiserslautern
    Wenn du Glück hast, ist der 5V-IC kompatibel zu deinen 3V3-Pegeln. Schau mal ins Datenblatt. (Oder sag, um welche ICs es sich handelt...)
    Mit einem NAND-Gatter geht es zumindest nicht. Schau dir dazu mal die Logiktabelle eines NAND-Gatters an, das wird nicht so funktionieren wie du meinst.
    CowZ
    das ic ist ein enc28j60. im datenblatt steht, man braucht ein levelshifter für die pins, die zum 5v-controller gehen. im datenblat steht auch, man kann and-gates nehmen, da dachte ich mir, nand's gehen auch.
    mfg roboman
    ...AVR RULES...
    Wenn du ein NAND so verschaltest, wird das Signal invertiert.
    Ob ein Logikgatter von 3,3V auf 5V wandeln kann, hängt von der Baureihe ab. 74HC... geht nicht, 74HCT... geht.
    PS. spricht was dagegen, das gesamte System auf 3,3V umzustellen?
    so weit ich weiß, läuft der atmega644 bei 16mhz bei 3,3v nicht mehr, oder?
    mfg roboman
    ...AVR RULES...
    @ Roboman93
    Es soll normaleweise ohne Levelschifter möglich sein, da die meisten 5 V TTL-Logik-Eingänge eine Spannung höher als 2,4 V als "H" Pegel annehmen.
    Kuala Lumpur
    Zitat Zitat von PICture
    @ Roboman93
    Wenn das nicht gehen sollte - 74er Serie mit "Open Colector" + Wiederstand nehmen
    Oder einfach ein Transistor als PegelDingsDa verbauen - wie viele brauchst du da? bei nur einem oder zwei - Transistor wäre evtl einfacher
    ich habe jetzt mal nachgemessen. wenn man 2 nand hintereinander schaltet und am eingang 3,3v anlegt, kommen hinten 5 raus. ich werd dann die nand-gatter ald levelshifter nehmen-
    mfg roboman
    ...AVR RULES...
    Man könte auch beide Logikpegel mit einer Diode "erhöhen" (siehe Code).
                            VCC=5V
                            | | R
         3,3V Logik >-----|<-+-----> 5V Logik
                          D
