Das könnte mehrere Ursachen haben.
1. Häufiger Fehler: Masse Problem -> Prüfe Deine Platine
2. Auch nicht so selten: Spannungsversorgfung. -> Sieb und Ladekondensatoren zw. Masse und VCC (10nF, 100nF und 100 bis 220 uF)
3. eher Seltener Erdungsproblem/Phasenproblem (Prober mal den Netzstecker um 180° gedreht von nur einem Gerät! in die Steckdose(
evtl möglich bei klassischer Erdung (PE=N))
4. Und natürlich auch noch Programmiertechnisch: Stimmen die Baudratenagaben zw. den Geräten.
5. Ist die Oszillatorfrequenz auch wie Angegeben (oder interer Takt) entsprechend. Schwingt der Quartz?
Oder liegt der Fehler zwischen den Kofphörermuscheln?
Zitieren
