Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: C-Control Pro128 & 8Fach Relaiskarte
    Winterthur
    Hallo zusammen
    Ich arbeite momentan an einem eigenen Rasenmähroboter.
    Für die Ansteuerung der Antriebsmotoren würde ich gerne die 8Fach Relaiskarte von Conrad benutzen (Art. Nr: 197720).
    In der Beschreibung steht, man könne diese zusammen mit der C-Control Pro 128 einsetzen.
    Ist das so gedacht, dass man den Port GND des Relaisboards an GND, RXa an einen Output-Port und TXa an einen Input-Port der C-Control anbringt?
    Irgendwie scheint mir diese Lösung zu offensichtlich.. Bild
    Grüsse
    Andi
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Robotniks
    Hallo Andi,
    du kannst die RS232 der Relaiskarte mit einen 1:1 Kabel mit der CC-Pro verbinden. Solltest du nur die Unit besitzen müstest du direkt auf die Pins des Controllers der Relaiskarte gehen (UART TTL-Pegel).
    Beispiel zum ansteuern findest du im Downloadbereich www.c-control.de
    Grüße
    Winterthur
    Hallo Robotniks
    Ich habe immer nur in der C-Control Pro Kathegorie von www.c-control.de gesucht und das Download-Archiv vollkommen vergessen. Bild
    Vielen Dank für die Antwort.
    Grüsse
    Andi
