Also die 4 Zeilen habe ich nun mit MID aufgeteilt. Habe beim probieren gemerkt das man direkt auf das LCD schreiben kann![]()
Leider funktioniert das nur in den 1ten 3 Zeilen und in der zweitenzeile ist immer noch dieser Fehler das ein Zeichen fehlt also 12"4567Code:'RS232 - Empfang umwandeln If E_flag = 1 Then 'Empfangsstring komplett Print Parameter Cls Locate 1 , 1 Lcd Mid(Text , 1 , 20) Locate 2 , 1 Lcd Mid(text , 21 , 20) Locate 3 , 1 Lcd Mid(text , 41 , 20) Locate 4 , 1 Lcd Mid(text , 61 , 20) Text = "" 'Parameter löschen E_flag = 0 'Empfang neu setzen End If Loop '------------------------------------------------------------------------------- Onrxd: E_byte = Udr If E_byte = 13 Then '13 = CR (Enter) E_flag = 1 Else Text = Text + Chr(e_byte) End If Return
Zitieren
