Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: Besonderes Rad
    Näher, als du denkst!
    Besonderes Rad
    Hallo liebe Community,
    ich suche ein besonderes Rad für einen Roboter (im Eigenbau). Es soll hinter den Auto hinterhergezogen werden, ohne zu blockieren.
    Dazu müssten um das Rad herum viele kleine Rollen angebracht werden.
    Hier ein Bild dazu (das verdeutlicht das Problem vielleicht besser):
    Ich hoffe jemand kann mir helfen
    Tach810i
    Hamburg
    Super, danke hab mir schon fast gedacht, dass ich nicht der Erste mit dieser Idee bin.
    Genau das hab ich gesucht!
    es gibt auch noch ne andere eventuell billigere lösung schau dir mal die räder von einem einkaufswagen an. wenn du nur kurfen fährst und nich plötzlich mal rückwärtsfahren willst geht das auch gut
    So ahnliche Räder findet man auch oft bei Schreibtischstühlen - da muß man nicht erst in den Supermarkt.
    Das geht leider nicht, da ich mit dem hinteren Rad lenken will. Außerdem kommt es bei dem Auto auf Geschwindigkeit an.
    Vlt kann mir jemand noch eine Empfehlung für die Motoren geben?
    Das Auto sollte mindestens 1 m/s schnell fahren können und sauber durch das hintere Rad lenken können.
    Kuala Lumpur
    Zitat Zitat von tach810i
    ...ich mit dem hinteren Rad lenken will. ...
    Meinst du das wirklich ernst ?
    Mit einem OmniWheel lenken ? Auf die lösung bin in ich gespannt.
    So wie du es gezeichnet hast geht lenken nur über die Achse mit den beiden Rädern - Drehzahldifferenz oder eben lenken , aber mit einem OmniWheel - das wäre mir neu.
    Die andere möglichkeit ein einfaches Rad desen befestigungs Punkt sich genau über der Rad-Achse befindet.
    Gruss
    Artur
    In der Skizze ist das rechte Rad das Omni.
    Es ist an einem Motor befestigt. Wenn sich der hintere Motor in Gang setzt, lenkt das Auto. Damit das hintere Rad nicht schleift, soll es halt ein Omni sein! Die vorderen Motoren fahren die ganze Zeit vollgas.
    Geht das nicht???
    Kuala Lumpur
    Das wird so wie du das dir vorstellst nicht funktionieren.
    Eine Lenkung setzt eine Reibung vorraus , das hast du aber nicht.
    Und was soll das sein - Immer volle Pulle vorraus ?
    Dann stetze das Rad als Normales Rad in Fahrtrichtung und lenke es mit einem Servo
    Oberallgäu
    ... Das Auto sollte mindestens 1 m/s schnell fahren können und sauber durch das hintere Rad lenken können...
    ... Die vorderen Motoren fahren die ganze Zeit vollgas. Geht das nicht???
    Sicher geht das. Da Du noch nicht erzählt hast, welche Reifen und welche Sensorik Du verwendest (oder wird das Autochen ferngesteuert?) kann wohl keiner sagen, dass es nicht geht. Von mir nur soviel: Mein kleiner - 1:20 - RC-Car-Umbau auf minimale Autonomie fährt im Gib-Gummi-Status knapp 1,5 m/s. Der heißt WALL R und hatte mich schon einiges gekostet an Feinarbeit zu Lenkeigenschaften bzw. Straßenlage. Mit Omniwheel wäre das, glaube ich, nicht gegangen. Übrigens zum Dauervollgas: mein WALL R bremst ab, wenn er mit Karacho näher als 1 m an ein Hindernis kommt - sonst würde aus Karacho nur noch Karacho. Dabei ist seine Messfrequenz nach vorne links, vorn rechts und zur Seite recht hoch. Aber da bin ich gespannt auf Deine Lösung.
    Ciao sagt der JoeamBerg
