Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Prog läuft mit internen Oszillator - mit externem Quarz nich
    Göttingen
    Wenn nichts gedrückt ist sollte auch keine Meldung kommen... hoffe ich
    ...das sehe ich anders: Wenn einmal ein Taster gedrückt und somit etwas ins Display geschrieben wurde, bleibt dieser Text auch dann stehen, wenn alle Taster offen sind. Dann saust das Programm halt an allen "if TasterX = 0 then..." - Stellen vorbei - und somit auch an jedem CLS.
    Das scheint mir also auch schon mal normal zu sein. Im Gegensatz zu den 80 mA (auch wenn ich mich möglicherweise wiederhole ). Aber alle 4x20-LCD die ich bisher verbaut habe, haben auch mit Beleuchtung nur dann annähernd so viel Strom gezogen, wenn ich die Versorgungsspannung verpolt hatte
    Kannst Du denn den Fehler nochmal etwas genauer beschreiben? Einen Abblockkondenator hast Du am µC dran?
    ich habe einen großen pufferkondensator, einen 7805 und dazu 2 kleine Kondensatoren, damit der 7805 ausregeln kann
    Also Versorgung ist sauber.
    Zur Fehlerbeschreibung kann ich nur sagen, das auf dem LCD UND über die serielle Schnittstelle alle programmierten Texte erscheinen - als wenn jemand wie wild auf die Taster drückt...
    Über RS232 kann man gut sehen, das es unterschiedlich viele, aber bis zu ca 20 Texte pro Sekunde!!! sind. (hab mal die Spannung abgezogen und gezählt )
    Die Frage die sich mir stellt ist, wie ich das Problem einkreisen kann.
    Tobias
    Göttingen
    Stimmen denn die diversen DDR´s inzwischen?
    Eigentlich musst Du die in diesem Fall gar nicht speziell bearbeiten: Diejnigen Ports die das LCD ansteuern, werden durch den "Config LCD"-Befehl automatisch als Ausgänge konfiguriert, und alle anderen Ports sind nach dem Power-On-Reset Eingänge. Vielleicht steckt ja doch noch ein kleiner Wurm in diesen (nicht notwendigen) DDR-Zuweisungen...
    Wenn nicht, kannst Du den Code ja interessehalber mal in "If TasterX = 1 then..." abändern. Benimmt sich das Programm dann richtig, ist wohl mit den Eingängen was nicht in Ordnung...
    so ich hab es noch mal auf externen Quarz umgestellt:
    RS232 LCD Tobias Blome<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster5<\r><\n>
    Taster5<\r><\n>
    Taster5<\r><\n>
    Taster5<\r><\n>
    Taster5<\r><\n>
    Taster5<\r><\n>
    ich habe nun die DDR´s ganz rausgenommen - kein Unterschied.
    Was ich eben noch nicht erwähnt hatte ist ,dass der µC manchmal neu startet: Die 1te Zeile sieht so aus:
    und die sollte nur einmal geschrieben werden.
    Das ist das Ergebnis von ein Paar Sekunden an der Spannungsversorgung:
    Taster1<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster5<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster5<\r><\n>
    Taster5<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    <\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    <\r><\n>
    Taster5<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster5<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster5<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster5<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster5<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster5<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster5<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster5<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Taster4<\r><\n>
    Taster5<\r><\n>
    Taster1<\r><\n>
    Taster2<\r><\n>
    Taster3<\r><\n>
    Die Abfrage auf 1 (If Taster1 = 1 Then) ist genauso.
    und statt der Variable den Pin angeben (If Pind.2 =) bringt auch nichts.
    Tobias
    Göttingen
    Das ist ja einer der besten Zufallszahlengeneratoren, die ich bisher gesehen habe
    Und einfach mal einen anderen 2313 reinsetzen? Mir hat´s kürzlich mal in einem Mega88 den ADC zerschossen - daraufhin hat das Teil auch mächtig Strom gezogen und sehr, sehr wirre Dinge getan...
    Vielen Dank für dein Bemühen - aber auch mit dem neuen 2313 hat´s nichts geändert. Ich schlaf mal ne Nacht drüber
    Tobias
