Thema: Einfaches Codeschloss
    Hi Leute,
    habe mir heute ein einfaches Codeschloss gebastelt.
    Funktionsprinzip:
    3Taster:
    - Variable +1
    - Eingabe
    - Reset
    Momentan weiß ich noch nicht wie ich das ganze im Code machen soll. Ich habe zwar schon einen Ansatz, bräuchte aber noch ein wenig Hilfe.
    Also ich habe 2 Variablen. Eine ist = 0 und eine ist = ? (die gewünschte einstellige Codezahl)
    Wenn ich jetzt den Taster Variable +1 betätige wird zur ersten Variable 1 addiert. Man muss den Taster drücken bis die Variable den richtigen Wert hat. Dann bestätigt man über den Eingabe Taster (die beiden Variablen werden verglichen). Wenn die Zahlen übereinstimmen öffnet sich das Schloss. Wenn nicht, leuchtet wieder die rote LED und man muss das Passwort erneut eingeben. Der Reset Taster dient zum zurücksetzen der Variable auf null.
    Momentan sieht mein Code noch so aus:
    $regfile = "m8def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 1000000
    Config Portb.1 = Output
    Config Portb.2 = Output
    Config Portb.3 = Output
           Gelb Alias Portb.1
           Gruen Alias Portb.2
           Rot Alias Portb.3
    Config Pinb.0 = Input
    Config Pind.7 = Input
    Config Pind.6 = Input
           Taste1 Alias Pind.6
           Eingabe Alias Pind.7
           Neu Alias Pinb.0
           Portb.0 = 1
           Portd.7 = 1
           Portd.6 = 1
    Dim Code(1) As Byte
    Dim Pass(1) As Byte
    Dim Pass = 5
    Dim Code = 0
    If Dim Code = 0 Then
      Rot = 1
    Else
      Rot = 0
    End If
      Gelb = 0
    Else
      Gelb = 1
    End If
    If Taster1 = 0 Then
      Dim Code = Code + 1
    End If
    If Dim Code = Dim Pass Then
        Gruen = 1
    Else
        Gruen = 0
    End If
    Wäre über Hilfe beim Code sehr dankbar.
    LG Fabian
    Südtirol
    Dim Code(1) As Byte
    Dim Pass(1) As Byte
    Dim Pass = 5
    Dim Code = 0
    du brauchst die Variablen nur einmal zu definieren, bei den restlichen kannst du ruhig das "Dim" weglassen. Warum definierst du eig "Code" und "Pass" als Arry, die "(1)" kannste bei beiden Variablen auch weglassen.
      Rot = 1
    Else
      Rot = 0
    End If
      Gelb = 0
    Else
      Gelb = 1
    End If
    Das kannst du alles in einer IF Abfrage machen weil du ja beidesmal auf Code=0 abfrägst und auch ohne "Dim" also so:
      Rot = 1
      Gelb=0
    Else
      Rot = 0
      Gelb=1
    End If
    Gruß Kalle
    Ok, die IF-Abfrage hab ich mal zusammen gepackt.
    Aber wie funktioniert das jetzt genau? Also Variablen Definiton, und dann damit arbeiten.
    LG Fabian
    So, ich hab meinen Code nochmal überarbeitet, den compiliert er jetzt ohne Fehler:
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 1000000
           Gelb Alias Portb.1
           Gruen Alias Portb.2
           Rot Alias Portb.3
           Taste1 Alias Pind.6
           Neu Alias Pinb.0
           Portb.0 = 1
           Portd.7 = 1
           Portd.6 = 1
    Dim Pass As Byte
    Dim Code As Byte
    Pass = 5
    Code = 0
    If Code = 0 Then
      Rot = 1
      Gelb = 0
    Else
      Rot = 0
      Gelb = 1
    End If
    If Taste1 = 0 Then
       Code = Code + 1
    End If
    If Code = Pass Then
        Gruen = 1
    Else
        Gruen = 0
    End If
    Hab das ganze eben ausprobiert, hat noch nicht funktioniert. Ich denke der Fehler liegt in der Hardware, das überprüf ich nachher nochmal.
    Ich hab mal ein Bild angehängt.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dsc00282_116.jpg
    Südtirol
    Hi, es kann sein, daß dein Taster zu stark prellt und dadurch beim drücken die Variable gleich mehrmals hochzählet. Such hier im Forum doch mal nach "entprellen" .
    Du kannst auch versuchen deinen Controller mal über die Serielle Schnittstelle an den PC dranzuhängen und dir die Variablen in nem Terminalprogramm anzeigen lassen, dann siehst du auch ob überhaupt etwas hochzählt.
    Gustorf
    ich glaube ich kann tatsächlich zum erstenmal jemandem helfen Bild
    Also ich habe das selbe Projekt wie du nur mit 4 Tastern. Mein Code funktioniert auch wunderbar. Dies ist er:
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 1000000
    Config Portd.5 = Output
                   Config Pind.4 = Input
                    Config Pinc.3 = Input
                    Taste1 Alias Pind.7
                    Taste2 Alias Pinb.0
                    Taste3 Alias Pind.4
                    Taste4 Alias Pinc.3
                    Portd.7 = 1
                    Portb.0 = 1
                    Portc.3 = 1
         Portd.4 = 1
    Dim Code(4) As Byte
    If Taste1 = 0 Then                                          'wenn kein Widerstand vorhandem, d.h. strom fliesst
    Portd.5 = 1
                           Code(1) = Code(2)
                           Code(2) = Code(3)
                           Code(3) = Code(4)
                           Code(4) = 1
    While Taste1 = 0
    Wend
    Elseif Taste2 = 0 Then
    Portd.5 = 1
                           Code(1) = Code(2)
                           Code(2) = Code(3)
                           Code(3) = Code(4)
                           Code(4) = 2
    While Taste2 = 0
    Wend
           Elseif Taste3 = 0 Then
           Portd.5 = 1
                           Code(1) = Code(2)
                           Code(2) = Code(3)
                           Code(3) = Code(4)
                           Code(4) = 3
    While Taste3 = 0
    Wend
           Elseif Taste4 = 0 Then
           Portd.5 = 1
                           Code(1) = Code(2)
                           Code(2) = Code(3)
                           Code(3) = Code(4)
                           Code(4) = 4
    While Taste4 = 0
    Wend
           Else
           Portd.5 = 0                                          'kein strom auf pin
         End If
    If Code(1) = 1 Then
    If Code(2) = 2 Then
          If Code(3) = 3 Then
                If Code(4) = 4 Then
                      Portd.5 = 1
                End If
          End If
    End If
    End If
    Der Code überwacht 4 Pins ob sie verbunden werden (Taster gedrückt) und schreibt die Nummer des Pins in eine Variable.
    Diese wird immer weiter nach vorn verschoben, so dass wenn das Array die richtige konstelation aufweist darauf reagiert wird (in diesem fall das bewegen eines Servos, was ich aber noch ändere).
    Wichtig hierbei ist nach jedem erkannten Tastendruck die Schleife die solange wartet wie die Taste gedrückt ist. Damit wird verhindert das die Zahl mehrmals in das Array geschrieben wird wenn die Taste nur einmal gedrückt wird.
    Ich hoffe ich konnte helfen.
    Es grüßt,
    Basteltisch
