Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: ein etwas anderer Sicherungsring
    Ulm
    Hallo Roboter-Gemeinde,
    ich Suche einen Sicherungsring der aussieht wie auf dem Bild, also Innendurchmesser 6mm, Wandstärke 0,5mm und Breite von 3mm.
    Das ganze sollte dann am besten aus Federstahl und mit einer Normalen Zange montierbar.
    Das ganze soll einen Gummiballon auf einem Rohr fixieren.
    Gibt es so etwas zu aufen oder kann man so etwas selber machen?
    Über Vorschläge bin ich sehr dankbar.
    Grüße Sebastian
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken ring.jpg
    Kabelbinder ?
    Ulm
    Kabelbinder, Schlauchschellen, im Prinzip gut, nimmt nur zu viel Platz in anspruch, deshalb auch nur ein 0,5mm Starker Ring
    Graz
    Draht, Schrumpfschlauch?
    Raum DA
    Zu kaufen gibt es ja fast alles, wenn nur der Preis stimmt.
    www.seeger-orbis.de
    Die machen auf Wunsch auch Einzelstücke.
    Wenn es um 8mm gehen würde, gibt es aus dem Bereich Messuhren federstahl Klammern die man nur vorsichtig von 10-12mm runter auf 3mm bringen müßte.
    Mit nem Dremel trennen und dann auf Maß schleifen.
    http://www.mercateo.com/p/245-395370...echse_VKE.html
    Oder 3mm dicke Federstahlplatte (weichgeglüht) kaufen, aussägen, außen- innen drehen, härten und dann schlitzen.
    www.federstahl.de
    Federstahl Stangen habe ich noch nicht in weich gefunden, die wären ja sonst besser in einer Drehbank handhabbar.
    Wobei der Kabelbinder für ein paar Cent bringt es vermutlich auch.
    Bei Gummi auf Stahl ginge auch einfach festvulkanisieren.
    Rosenfeld
    Sowas könnte man sich doch aus einer Taschenuhrfeder zurechtbiegen.
    Feder ausglühen, zurechtschneiden, biegen und dann wieder härten - fertig.
    Raum DA
    Also bei einer Taschenuhr die über eine Feder verfügt, also mechanisch ist, würde ich zum einen vermutlich erst mal sehen für wieviel ich das Ding verticken kann und würde mir dann was passendes kaufen und mich über den Rest des Geldes freuen.
    Zum andern wenn die Feder aus Federbronze ist wirds lustig oder wenn sie beim Rollen kaltverfestigt wurde geht nach dem Glühen nichts mehr in Richtung Feder. An sonsten könnte es klappen.
    Vieleicht haste noch n Stahlmaßstab liegen, den kannste dir auch zurecht biegen \ Bild  /
    Es geht doch um die Befestigung eines Luftballons auf einem Rohrende.
    Dafür ist ein O-Ring angemessen. Das Material ist für Gummi angepasst, der Anpressdruck wird über die Größe und Dicke gewählt oder der Ring wird gleich aus O-Ring Schnur geklebt.
    Die Befestigung erfolgt durch Aufrollen auf den Ballonstutzen.
    Einen so breiten Sicherungsring, wie du oben gezeichnet hast, gibt es als standardteil auf jeden fall nicht. Hast du dir nebenbei schonmal gedanken darüber genacgt, dass der Luftballon sich an den Ecken des Ringes kaputtreiben wird, zumal du ihn in eine art Nut auf dem Rohr drücken musst. Ansonsten musst du die Ecke abrunden, sowohl vom Ring, als auch vom Rohr, was bei 0,5 etwas schwirig werden dürfte, zumal es dann nicht mehr hält Bild  . Würde auch ein O-Ring nehmen oder mehrere. Ansonsten eventuell Locktide, sofern das den Ballon nicht anlöst
