Hi roboman,
Hast Du auch den richtigen LPT angeklickt? Es muss also auf dem Insert angeklickt sein: (•) Parallel, (•) LPT x (mit "x" den korrekten Anschluss anwählen an dem der Dongel sitzt), natürlich AVR ISP I/O. Dann sollte bei [Probe] auch die Antwort kommen: Test ok.Zitat von Roboman93
? ? ? Bei mir funktioniert der genannte Test OHNE angeschlossenem Bord und eben auch ohne angeschlossenem Controller. WENN ich die Einstellungen richtig setze.Zitat von _R2D2
Zitieren
