Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: PonyProg bringt bei test immer "test failed"
    meist sind es ja nur kleine Fehler.
    Ich gehe mal davon aus, dass Du mit Menu [Setup]-[Calibration] Dein PonyProg schon für Deine Umgebung kalibriert hast ! ? Dann wäre noch zu hoffen, dass Du beim Proggen den Controller mit der richtigen Spannung versorgst - ohne Spannung am Controller während des Flashens geht nix.
    Ist der Quarz angeschlossen? Könnte ja sein, dass Du einen Controller hast, der schon einige Fuses gesetzt hat. Das gäbe dann gleich noch einen Test: [Ctrl]-[s] - das versucht die Fuses zu lesen. WENN das klappt - NIX mit PonyProg weitermachen, erstmal schreiben, welche Fuses gesetzt sind *ggg*.
    Viel Erfolg
    ja, die kalibrierung habe ich durchgeführt. am controller liegen genau 5v an. der controller ist unbenutzt und frisch gekauft, also am quartz kanns net liegen. die fuses kann ich auch nicht lesen. aber zu einer meiner fragen: kann ich den seriellen adapter auch mit "normalen" dioden bauen?
    mfg roboman
    ...and always remember...
    ...AVR RULES...
    Pasching OÖ
    Nein, das wäre zu gefährlich. Die Z-Dioden begrenzen die höhere Spannung von der seriellen Schnittstelle.
    Grüsse Hubert
    ____________
    wegen "missing device": ist das ppdev-modul geladen?
    $ lsmod|grep ppdev
    ppdev                  11656  0
    parport                41776  2 ppdev,parport_pc
    sonst als root mit "modprobe ppdev" nachladen.
    cm.
    @hubert.g: kann es gehen, wenn ich so viele dioden in reihe schalte, dass ich auf die 5,1V komme?
    @cmock: ne, das is net geladen, danke für den tipp, werds heute noch probieren.
    mfg roboman
    ...AVR RULES...
    Pasching OÖ
    Nein, das ist nicht das gleiche. Eine Z-Diode ist in Sperrichtung eingebaut, ab der angegebenen Spannung wird sie leitend. In Durchlassrichtung verhält sie sich ähnlich einer normalen Diode.
    Ich würde es nicht riskieren, du könntest dir den Kontroller abschießen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    ok, dann muss ich mir die dioden mal bestellen. also, ich hab ppdev geladen, aber es geht immer noch nicht.
    mfg roboman
    ...AVR RULES...
    Die Zenerdiode kännte man hier schon durch normale Dioden ersetzen. Dann aber ein Diode (bevorzugt Shottky, oder eine größere wie 1N4001) so wie die Zenerdiode und dann parallel dazu eine Reihe in die andere Richtung zum Begrenzen der Spannung. Da können es auch ruhig etwas weniger als 5 V sein. So ab 3,5 V sollte es gehen, das wären dann etwa 6 Si Dioden in Reihe, oder 2 rote/gelbe LEDs.
    also, pdev is auch geladen, und es geht immernoch nicht.
    ...AVR RULES...
