Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Kettenbetriebenen Roboterunterbau gesucht
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Virus
    Duisburg
    n. Die Lösung von Gast´s Fahrzeug ist nicht schlecht , ich denke aber die ist veralted und ungeeignet für einen Roboter. Eine Auf der Stelle drehen ist so ja auch nicht möglich
    zwei motoren sind einfacher anzusteuern als einer und bremse oder servo.
    Mit hochohmigen Grüßen
    Virus
    Es lebe der Digitalkäse !
    Das war garnicht beabsichtigt, war eigentlich als "copious" eingeloggt ^^
    Jetzt aber
    Wenn die Welle seitlich verschoben wird, dann ist ein auf der Stelle Drehen möglich. Das mit 2 Motoren zu realisieren, fände ich aber auch besser
    Duisburg
    ist aber trotzdem mal gut zu wissen wie es auch ohne 2ten motor und mit geringstenmverlust geht.
    Auserdem ist das schön alte und einfache Technik!
    Virus
    Zitat Zitat von copious [alias Gast
    ]Die Welle, wo der Pfeil drauf zeigt, wird mechanisch seitlich verschoben, so greift mal links oder rechts oder beide Ritzel gleichzeitig in die Zahnräder bei den Ketten \/
    Das Gerät ist aber absolut nicht mit der Pistenraupe zu vergleichen
    Denke aber, dass die Mechanik meiner Raupe nicht wirklich deinen Vorstellungen entspricht.
    Ok, jetzt verstehe ich das auch.
    Zitat Zitat von copious [alias copious
    ]Das mit 2 Motoren zu realisieren, fände ich aber auch besser
    Jep, genau das werde ich auch machen. Entweder "chinesischer" Platikpanzer oder Pistenbully umgebaut. Aber nochmals danke fürs Angebot.
