Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Frage zu Rs485 Bus
    A, A
    Generell Gilt Mobile Geräte funktionieren über Funk, Blutooth, WLAN und dergelichen.
    Sobald die Geräte verkabelt werden, ist Schluss mit der Mobilität.
    (Ich wollte mir auch ein Elektroauto kaufen, nur nirgens find ich die passende Verlängerungsschnur Bild
    Also So ein Abschlußwiderstand lässt sich ja auch als Zwischenstecker realisieren, oder wie schon vermutet per Schalter ein- oder ausschalten, sowas gibts wirklich, die zwei Euros für Widerstände und Schalter tragen bei einem mehrere tausche Euro Gerät nicht mehr auf.
    Außerdem ist es Üblich dass die Geräte einmal montiert meist nicht mehr verändert werden, da kann man dann den Widerstand auf die Anschlußklemme mit drauf schalten.
    Mit DMX Geräten kenn ich mich nicht speziell aus, aber wenn die auch mit RS485 arbeiten ists ja wursch was danach kommt, hauptschae die daten kommen an. Außerdem kann und hat so ziemlich jeder Hersteller (wie üblich) seine eigene Philosophie.
    Zu Deiner Zeichnung mit den Widerständen:
    das ist eine Art von Stichleitung, was Du da gezeichnet hast. Die länge von Stich (Abgriff) zum eigentlichen Gerät sollte nicht zu lange werden, sonst wirds wieder sowas ähnliches wie eine Sternschaltung. Und der Abschlußwiederstand soll wie bereits erwähnt (wenn überhaupt notwendig) nur am ENDE der BUSleitung am letzten Gerät angeschlossen. Oft wird der Abschlußwiderstand garnicht benötigt, in der Praxis wird der meist nur dann wenn es Kommunikationsprobleme gibt eingebaut. RS485 ist da nicht so kritisch wie andere BUS-Systeme, daher war der RS485 industriell auch so beliebt, bis LAN günstiger wurde, seitdem nimmt die Verbreitung zunehmend ab.
    Gruss
    Danke für die Infos. Der Stich ist nachher in der Realität ca. 2cm lang (von der Stecker vom Anschlussbuchse bis zur Platine)
    Die Widerstände lasse ich dann jetzt erstmal weg, denke auch nicht das es damit zu großen Problemen kommen dürfte.
    mfg Blamaster
    A, A
    2cm ist in diesem Falle garnix, kannste vergessen.
    wenns mehr als ein paar meter werden wirds interresant, sprich lustig.
    Ich hab übrigens auch schon abschlußwiderstandskombuinationen mit 3 Widerständen gesehen.
    von +(Versorgung) nach A
    von a nach b
    und von b nach masse.
    frag mich jetzt blos nicht nach den widerstandswerten...
    kannst ja selber suchen.
    Gruss
    von a nach b
    Moin moin.
    Damit kann man die Differenzspannung etwas anheben, bei 12 V
    Spannungsversorgung nehmen wir für Kartenlesersysteme etwa
    2k7 R`s wenn am Leitungsende der Bus "schlapp macht".
    Bei langen Leitungen ist es oft einfach nötig den Mastzer UND die
    Spannungsversorgung in die Busmitte zu legen. Hat sich jedenfalls
    bei uns und Zeiterfassung/Zutritt Systemen gut bewährt Die laufen
    aber Baudratenmäßig auch recht langsam.
    Ich habe zur Zeit ein RS485 Lesersystem welches angeblich eine
    Buslänge von 6000 m bei bis zu 16 Lesern zulassen soll! Getestet
    habe ich es noch nicht, hat jemand ne 6000m Kabelrolle über? Bild
    Der dafür nötige Leitungsquerschnitt würde mich auch interessieren,
    aber der Hersteller mach auf "Geheim". Bild
    Gruß Richard
    A, A
    Na dann bestell mal,
    dann haste wenigstens vorrat für zwei wochen oder so....
    Gruss
    mir kam gerade noch eine Frage auf. Wenn man sich die Kabel ansieht die in der Lichttechnik für die Dmx Datenleitung verwendet werden, sind diese ja extrem dick.
    Gibt es dafür einen speziellen Grund ? Normale Datenleitungen sind ja meist im Durchmesser nicht dicker als maximal 5mm.
    A, A
    Das hat mehrer Gründe:
    2. um Verluste in der Leitung über längere Strecken zumindest etwas zu kompensieren
    1. Dicke Kabel, speziell mit dicken Gummimantel oder Ölfex-Leitungen sind mechanisch Strapazierfähiger, für Bühnenequipment unbezahlbar, wenn mal einer auf der Leitung steht...
    Gruss
    dann lag ich mit meiner Vermutung doch ganz richtig. Ich bin gerade auf der Suche nach passendem Kabel, was mir allerdings beinahe unmöglich scheint. (Man wird ja fast erschlagen von dem riesen Angebot verschiedener Kabel)
    Ich denke mal nicht das es spezielle Dmx Steuerleitung sein muss um seinen Zweck zu erfüllen.
    Ich Suche also gerade nach einem Kabel mit optimal 3 Adern Twisted Pair im Gummimantel, nicht zur festen Installation, mit recht hohem Biegeradius
    Hat da jemand zufällig eine Idee welches Kabel diese Eigenschaften erfüllen kann ?
    Wofür steht eigentlich die Bezeichnung LIYCY bei Kabeln ?
    weit weg von nahe Bonn
    wenn dir n paar drähte zuviel nix ausmachen, kannste einfaches cat5 kabel nehm (lan kabel) iss billig, gut geschirm und verdrillt ...
    Danke für den Tipp. Sollte aber schon etwas robuster sein und auch ein wenig witterungsbeständig.
