Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Problem mit Servos
    Ein Bild sagt mehr als tausend Worte:
    Externes Bild anzeigen    Externes Bild anzeigen    Externes Bild anzeigen
    Die Videos dazu:
    http://www.youtube.com/watch?v=uL_am_61jfU
    http://www.youtube.com/watch?v=KLWulyIWCak
    http://www.youtube.com/watch?v=IAP3Z-bAb-g
    Die Drähte der Potis sind leider zu kurz und müssen verlängert werden. Viel Spass beim Nachbau.
    Beide Servos erhalten das selbe Signal und können deshalb auch parallel angeschlossen werden:
    #include <avr/io.h>			// I/O Port definitions
    #include <avr/interrupt.h>	// Interrupt macros
    uint8_t i, x, y, z;
    volatile uint8_t p;
    void init(void)
    	TCCR0 = (0 << WGM00) | (1 << WGM01);					// CTC-Mode
    	TCCR0 |= (0 << COM00) | (0 << COM01);					// ohne OCR-Pin
    	TCCR0 |=	(0 << CS02)  | (0 << CS01) | (1 << CS00);	// kein prescaler
    	TIMSK = (1 << OCIE0); // Interrupt ein
    	OCR0  = 79; // 100kHz
    	DDRA |= 16;				// E_INT1 als Ausgang
    	DDRC |= 3;				// SCL und SDA als Ausgang
    	sei();
    void pause(uint8_t dauer)
    	p=dauer;
    	while(p);
    int main(void)
    	x=y=z=140;
    	init();
    	pause(200);
    	while(1)
    		x=y=z=60;
    		pause(100);
    		x=y=z=220;
    		pause(100);
    	return(0);
    ISR(TIMER0_COMP_vect)
    	static uint16_t count;
    	if(count>x) PORTA &= ~16; // E_INT1 (Pin8)
    		else PORTA |= 16;
    	if(count>y) PORTC &= ~1; // SCL (Pin10)
    		else PORTC |= 1;
    	if(count>z) PORTC &= ~2; // SDA (Pin12)
    		else PORTC |= 2;
    	if(count<2000)count++;
    		else { count=0; if(p) p--; }
    (Für einen 8MHz-Mega32)
    [Edit]
    26.03.2016: Bilder neu verlinkt
    Geändert von radbruch (26.03.2016 um 20:36 Uhr)
