Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: SAA1064 ansteuern ?
    heute kam die Lieferung an.
    Einen neuen SAA1064 eingesteckt nichts geht Bild
    Um mal zu vollständig zu zeigen was momentan an Hardware und was an Software nicht klappt.
    Hier der Schaltplan zur Platine mit dem SAA:
    Der Mega16 sitzt auf einem Steckbrett mit Spannungsregler, externem Quarz und einer Led zum Test ob das Programm im Controller überhaupt anläuft.
    Hier der Bascom Code mit dem ich es versucht habe:
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Config Scl = Portc.0
    Config Sda = Portc.1
    Config Porta.1 = Output
    Waitms 100
      Porta.1 = 1
      I2cinit
      I2cstart
      I2cwbyte &H70
      I2cwbyte 0
      I2cwbyte &B01111110
      I2cstop
    Die Led leuchtet (Porta.1 = 1) Programm im Controller läuft also.
    Hat jemand eine Idee woran es liegen kann das sich sonst nichts tut ?
    mfg Yannic
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von H.A.R.R.Y.
    Könnte es sein, daß
    a) Dir die Pullup-Widerstände auf SDA und SCL fehlen? Größenordnung 10kOhm. 4k7 geht auch. Im Schaltplan ist nixhts zu sehen und die internen Pullups der AVRs werden im I²C-Modus gesperrt! Sind eh zu hochohmig dafür.
    b) die I²C-Frequenz zu hoch ist? Maximal 400kHz, normalerweise. Was kann der SAA1064? Wo wird die im Bascom eingestellt? Reicht die Definition $crystal = ...?
    c) die Definition von Sda und Scl Tipfehler aufweist?
    a) Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
    b) Fehler macht man um aus ihnen zu lernen
    c) Jeder IO-Port kennt drei mögliche Zustände: Input, Output, Kaputt
    Danke für die Hilfe.
    zu a) Pullups hab ich keine sind die nötig ?
    zu b) Glaube nicht das es daran liegt
    zu c) Der Code steht oben wenn da keine Tippfehler drin sind dann nicht. (Ich konnte keinen Tippfehler finden)
    mfg Yannic
    es lag an den fehlenden Pullups. Hatte vorher noch nicht mit I2C gearbeitet Bild
    Jetzt läuft alles Bild
    mfg Yannic
