Wenn du Test und Kalibrierung im PonyProg erfolgreich durchgeführt hast, sollte dieser Teil mal passen.
Richtiger Kontroller ist eingestellt?
Spannung am 74HC244 ist vorhanden?
Die Leitungen MISO, MOSI, SCK und Reset vom 74HC244 zum Kontroller gemessen, keine unterbrechung, Kurzschluss nach GND oder VCC oder einer benachbarten Leitung vorhanden.
Beim Start von Programmieren oder Lesen sollte Reset auf 0V gehen.
Ein zusätzliches Kabel brauchst du nicht.
Zitieren
