folgendes Abspeichern im EEPROM klappt ganz gut.
Meine Frage ist nun, ob die Werte immer an der gleichen Stelle im EEPROM gespeichert werden, oder ob automatisch abgewechselt wird für die längere Haltbarkeit des Speichers. Oder muss man das selber implementieren?Code:unsigned char Kp_eeprom EEMEM; unsigned char Ki_eeprom EEMEM; unsigned char Kd_eeprom EEMEM; void init_pid(void) { // die gespeicherten Parameter laden und Regler initialisieren Kp = (double) eeprom_read_byte(&Kp_eeprom); Ki = (double) eeprom_read_byte(&Ki_eeprom); Kd = (double) eeprom_read_byte(&Kd_eeprom); // PID Timer TCCR0 |= (1 << WGM01) | (1 << CS01) | (1 << CS00); OCR0 = 250; } void pid_set_parameters(unsigned char p, unsigned char i, unsigned char d) { // Den aktuellen Variablen die neuen Parameter zuweisen Kp = (double) p; Ki = (double) i; Kd = (double) d; // Die neuen Parameter nicht-flüchtig ablegen, damit sie beim nächsten mal geladen werden können eeprom_write_byte(&Kp_eeprom, (unsigned char) Kp); eeprom_write_byte(&Ki_eeprom, (unsigned char) Ki); eeprom_write_byte(&Kd_eeprom, (unsigned char) Kd); //itoa(Kp, num, 10); //uart_puts(num); }
Grüße,
hacker
Zitieren
