Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: (Getriebe-)Motoransteuerung mit Relais
    Pasching OÖ
    Du könntest dir das Relais sparen und den Motor direkt mit dem Transistor schalten. Ein BC327 oder wenn du ganz sicher gehen willst ein BD135 würden genügen.
    Eine Diode parallel zum Motor und ein Basiswiderstand mit 470 Ohm sind auch noch notwendig.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Danke für die Zahlreichen antworten.
    Die Sache mit dem Transistor habe ich schonmal gehört, also dass das geht wenn die Stromstärke nicht so hoch ist. Allerdings habe ich wirklich keine Ahnung wie ich das machen soll, also eine konkrete Schaltung fällt mir dazu nicht ein.
    das haben wir grad hier ausführlich besprochen...
    cm.
    Pasching OÖ
    Du brauchst nur anstelle des Relais den Motor zu geben.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Danke für die Tipps, werde es sobald es geht ausprobieren
    Momentan hab ich kleinere Probleme mit dem Internet, deshalb bitte ich um Verständnis, dass die Antwort etwas später kommt
