Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: (Getriebe-)Motoransteuerung mit Relais
    ich habe da eine Frage, was die Motoransteuerung per Relais angeht.
    Und zwar benötige ich ein Relais, was mir erlaubt den Motor zu starten und ihn auch anzuhalten. Das Relais auf der RN-Wissensseite gibt das wie ich es verstanden habe nicht her, also benötige ich da ein wenig mehr Input.
    Ich würde das Relais auch lieber selbst bauen als ein fertiges zu verwenden.
    Der Motor hat einen Dauerstrom von 0,16A und einen Leerlaufstrom von 0,1A. Angesteuert werden soll das Relais mit 5V - bringen muss es 12V.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen Bild
    Gruß,
    Danny
    Pasching OÖ
    Ob ein Relais selbst bauen Sinn macht will ich lieber nicht beurteilen.
    Anhalten kannst du den Motor nur wenn du ihn Kurzschließt, ausser du machst es mechanisch.
    Vielleicht kannst du mal aufzeichnen wie du dir das vorstellst, dann kann man besser diskutieren.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Werde das mal aufzeichnen, allerdings weiß ich nicht ob das so funktioniert wie ich es gern hätte.
    Gut, habe gemerkt dass das mit dem Relais selbst bauen nicht das ideale wäre.
    Nun habe ich bloß die Frage, ob ich die folgende Schaltung verwenden kann und dann auch der Motor aufhört zu laufen, wenn ich die Anregespannung nicht mehr gebe.
    Dazu frage ich mich, wie stark der Verschleiß des Relais eigentlich ist oder ob es alternativen ohne Verschleiß gibt.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltung_305.jpg
    Stade
    also gleich zu anfang nein sie würde nicht funktionieren so wie sie jetzt ist würde der motor dauernd laufen.
    so würde wenn man die steuerspannung anlegen tut nur das relai anziehen aber ohne funktion
    Danke, sehe grad selbst dass der Weg von der Betriebsspannung über den Motor nach GND ja gar nicht davon beeinflusst wird.
    Aber wie muss ich die Schaltung denn abändern?
    Stade
    also ich habe jetzt kurz einmal etwas gezeichnet.
    so wird der motor wenn das relais nicht angezogen ist durch einen kurzschluß der motorspule angehalten.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken relais_motorstopp.jpg
    Der Motor bleibt auch stehen, wenn man ihn ncht kurzschließt. Das kurzschließen ist nur für eine extra Bremswirkung.
    Nur ein Hinweis:
    Strichzeichnungen wie die Schaltpläne speichert man besser nicht als .jpg sonder als GIF , PNG oder ähnlich. Die Files werden kürzer und nebenbei auch noch besser lesbar.
    Niklasdorf
    Das passt, der Motor wird aber stark belastet, da du wenn du den Motor ausschaltest Kurzschliest. Besser wäre es, wenn du zum Öffner noch einen Widerstand schaltest. Der Widerstand muss aber nicht sein.
    Stade
    das stimmt natürlich auch
    und wenn man die geringen werte des motorssieht dann bräuchte man ihn eigentlich nicht kurzschliesen
