Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: usb led
    usb led
    Moin,
    Ich würde gerne mal eine Led über USB an oder abschalten.
    Gibt es eine möglichkeit dies ohne große schaltungen zu machen?
    gruß kai
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Virus
    Duisburg
    man braucht doch nur ein passendes programm und ne led mit vorwiederstand oder?
    weil USB liefert ja schon eine versorgungsspannung
    näheres würde mich aber auch interessieren!
    Mit hochohmigen Grüßen
    Virus
    Es lebe der Digitalkäse !
    Kuala Lumpur
    Jau,
    beide Äusserren Pins sind die 5V Anschlüsse.
    Also LED + Vorwiederstand (und natürlich Stecker mit Kabel) , es seid denn den LED ist ein Stromfresser (über 100mA?)
    nein, so einfach ist das nicht, kai will ja über USB ein- und ausschalten.
    also braucht's was, was das USB-protokoll spricht, und eine PC-software, die mit dem teil dann spricht.
    das läßt sich mit einem AVR und der firmware-USB-implementierung von http://www.obdev.at/products/vusb/index-de.html mit ca 10 bauteilen machen...
    ciao,
    cm.
    Danke für die Antwort.
    Das mit dem microcntroller wusste ich schon.
    Dachte man könnte das noch einfacher machen.
    Werde aber mal bald Microcontroller programmieren lernen .
    gruß kai
    Du kannst dafür das USB AVR Lab ungeändert nehmen. Es gibt dort eine Bitbanging Firmware mit der kannst du einzelne pins ein / auschalten PC Seitig gibts dafür ein programm oder auch eine DLL um das aus eigenen Programmen zu benutzen.
    http://www.ullihome.de/index.php/USB...are_ansprechen
