ACO ist ja nur ein Bit im Register ACSR
die Bits dort ACSR haben die Nummern 7 - 0
dafür gibt es Namen, einer davon ist ACO, das ist Bit Nr 5
die Namen findest du in der Doku-PDF s 197
das dient dazu, dass man schreiben kann z.B
danach ist genau dieses Bit im register gesetzt.Code:ACSR |= (1<<ACBG) und nicht ACSR |= (1<<6) beides ergibt ACSR |= 0x40 (0100 0000)
ACO
Hilft das als Tip, oder verwirrt das ?Code:"ACO high" heisst, im ACSR steht xx1x xxxx "ACO low " heisst, im ACSR steht xx0x xxxx um es abzufragen, macht man also Spannung_weg = ACSR & (1<<ACO); das bedeutet ACSR = xxNx xxxx (low oder hi) (1<<ACO) = 0010 0000 logisch und & = 00N0 0000 --> ergebnis in "spannung_weg" steht dann also entweder 0000 0000 ( Bit nr 5 "ACO" = 0) oder 0010 0000 ( Bit nr 5 "ACO" = 1) du kannst also auch nicht auf == 1) abfragen.
Zitieren
