Thema: Motor an Port
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Virus
    Duisburg
    Motor an Port
    ich möchte einen motor mit dem RP6 an/ausschalten.
    In der Beschreibung steht pro Port max 20mA, der Motor lauf bei 18mA,
    hat aber einen einschaltstrom von bis max 27mA. Kann ich den trotzdem verwenden?
    oder brauche ich zu der diode (motor = induktivität)
    noch einen transistor zum schalten?
    Mit hochohmigen Grüßen
    Virus
    Es lebe der Digitalkäse !
    Wieviel Strom zieht denn der Motor wenn er blockiert? Möglicherweise würde der Mega32 das überleben. Aber wenn nicht mußt du ihn aus der Steuerplatine rauslöten und einen Neuen (mit arexx-Bootlader) reinfummeln. Das Risiko wäre mir zu groß, deshalb nur mit Transistor arbeiten. Oder ein Optokopler mit ausreichend großem Ausgangstreiber.
    Die Ausgänge können die 20 mA oder auch etwas mehr schon vertragen. Man hat aber dann auch keine volle 5 V mehr, sondern mehr etwa um 4 V. Wenn man ein ganz ungünstiges Exemplar erwischt auch noch deutlich weniger. Ein Tranistor (oder FET) wäre schon besser.
    Duisburg
    danke
    habs mir schon gedacht
    und risiko-variante muss nich sein,
    das gibt zu viel arbeit wenns schief geht
    Virus
