Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Ideen für Technik-Spielzeug
    Ich könnte nur mein als solarbetriebenen geplantes Spielzeug voschlagen, der einfach zum Bauen ist. Ich habe eine Sollarzelle nicht montiert und angeschlossen nur wegen ungünstiger Lage meines Balkons.
    Ich hoffe das es für die Zuschauer interesant wäre, wenn die Dose, bei ausreichender Sonnenstrahlung, nach dem herausnehmen des Akkus sich genauso weiter bewegen wird...
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=49233
    Oststeinbek
    Über einen balancierenden Roboter habe ich mir schon länger gedanken gemacht. Vieleicht baue ich einen. Werde es wahrscheinlich aber eher mit einem Beschleunigungssensor machen (wollte mich schon länger mal mit einem befassen), oder wenn ich wenig Zeit habe, dann wahrscheinlich auch mit Sharps. Analog möchte ich es lieber nicht bauen, weil ich mich mit digital besser auskenne.
    Soein spielzeug-Haustier ist ne echt coole Idee! werde ich vieleicht so oder ähnlich auch bauen. Bin aber ein bisschen skeptisch, ob die liebe Sonne genug Strom liefert....
    Das vorgeschlagene Luftschiff ist etwas anders, als ich es mir vorgestellt habe...... =) aber man könnte ja eigentlich eins bauen... ein paar Motoren, die es aufrecht halten, und welche die es antreiben....dann könnte man bestimmt cool damit rumfliegen.....
    Vieleicht mache ich das, wohl aber eher als witziges Nebenprojekt.
    Gruß, Yaro
    NRW
    133
    oder einen Roboterkopf, der die Besucher bei Annährung per eingebautem Lautsprecher begrüßt und Tips wie: "Die Sonne ist die pure Energie" gibt. Vielleicht kann der Kopf sich auch dem Nächststehenden zuwenden und ihm bei Bewegung folgen (natürlich nur mit Drehbewegung ).
    @ yaro
    Und ich bezweifle, dass du ein Spielzeug mit Elektronik schaffst, das sich ununterbrochen zwischen Hindernissen bewegt und nur 9 mA Strom braucht...
    Oststeinbek
    Naja.....ich habe ja nichts davon gesagt, dass das Spielzeug sich mit Solarstrom bewegen soll... es soll zum Kauf einer Solaranlage anregen...
    Beides vereinigen ist natürlich schön, klappt wahrscheinlich aber in den meisten Fällen leider nicht.
    Der Kopf ist eine witzige Idee! Werde ihn wahrscheinlich so oder ähnlich mit reinnehmen.
    Gruß, Yaro
    Sorry, dann habe ich etwas falsch verstanden und du kannst meine Beiträge vergessen...
    Germering
    Hallo Thomas$,
    danke für deinen prima Tipp mit den Stirlingmotor.
    Am 27.09. den Bausatz bestellt, am 30.09. geliefert und vorhin hat das Wunderding auf einer Tasse heißen Tee auf Anhieb funktioniert.
    Und um das Erfolgserlebnis vollständig zu machen,
    hat es sich auf einem Kältekissen auch noch in die andere
    Richtung gedreht.
    Es grüßt dich ein begeisterter
    Olaf
    das teil ist einfach genial. jetzt kannst noch versuchen was zubauen was dir wäre durch die sonne erzeugt. z.B. schwarze tasse mit einer menge von rasierspiegeln erhitzen die spiegel im kreis aufbauen und alle auf die tasse richten. denn ich denke solar anlage die wärme erzeugen sind noch am sinvollsten vom preis und der effektivität her. am besten wäre sicher eine solar anlage bei der das silizium auch noch durch wasser gekühlt wird das warme wasser kann man dann auch noch nutzen
