Werbung
Erfahrener Benutzer
Roboter Genie
RS232 läuft am besten über das USART oder EUSART-Modul, schau im Datenblatt darunter nach. Die Pins sind aber auch nach RS232 benannt, Tx und Rx. Motorsteuerung benötigt eigentlich ja nur Digitalpegel, die kannst du frei belegen. Wenn du eine Drehzahlsteuerung mit PWM willst, dann solltest du die Pins nutzen, die im Teil über das PWM Modul stehen. Ohne ien Datenblatt kannst du aber keinesfalls weiter kommen. Mach dich am besten erstmal damit vertraut. Am Anfang ist meist die Übersicht über die Pinbelegung und danach in Kapiteln die einzelnen Funktionsgruppen. Lass dir im Acrobat Reader das Inhaltsverzeichnis anzeigen, da kannst du dann mit einem Klick zu dem Abschnitt.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
