Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Ich bin Anfänger und suche ein AVR ATMega32.
    Crabtack
    Also ich bin neu hier und kenne mich etwas mit C/C+ aus also ich Suche das AVR ATMega32, dass anscheinend gut für den einstieg ist woher bekomme ich es Goggle war nicht sehr hilfreich.
    Ich könnte außerdem noch ein paar Tips für den Einstieg gebrauchen.
    Pasching OÖ
    Günstig sind diese Kontroller bei Reichelt.
    Infos für den Anfang findest du hier im RN-Wissen, oder hier http://www.mikrocontroller.net/artic...R-GCC-Tutorial
    Wenn es nicht unbedingt ein Mega32 sein muss dann gibt es hier ein tolles Einsteigerset: www.ullihome.de/index.php/USBAVR-ISP/de
    Einen Programmer brauchst du ja ohnehin.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Crabtack
    Dann nehm ich das Teil von Reichelt.
    Aber das Kabel dass in den Druckeranschluss kommt kann ich nicht brauchen, da ich keinen Druckeranschluss hasbe bräuchte ich ein USB kompatibles Kabel.
    Die USB-LPT Adapter helfen einem da nicht weiter. Auch die USB-RS232 Adapter sind fürs Programmieren nicht immer zu gebrauchen. Da sollte man ein Programmer direkt für den USB nehmen, so wie den oben erwähnten.
    Es muß auch für den Anfang nicht unbedingt ein Meag32 sein. Die AVR Controller sind untereinander sehr ähnlich. Für den Anfang reicht auch ein Mega48 oder Mega8. Auch mit nur 4 kBytes Falsh kann man schon eine ganze Menge machen.
    Geilenkirchen
    Ok dann nehm ich das einsteigerset von www.ullihome.de/index.php/USBAVR-ISP/de , aber wie kann man das gesamte Set bestellen ich seh da immer nur Links für einzelne Teile.
    Mein erstes Profil ist irgendwie verloren gegangen.
    Pasching OÖ
    Im Shop unter Angebote auf der rechten Seite.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Bremen
    ich kann auhc nur die sachen von www.myavr.de empfehlen. damit habe ich angefangen ist einfach super...
    Geilenkirchen
    Ok danke bestelle ich dann heute, ich hoffe dass ich damit auch meinen ersten Roboter bauen kann der darauf reagiert wenn er wo gegen fährt.
    Myavr ist auch gut guck ich mir dann mal an wenn das Set da ist.
    Danke
    Kiel
    Und dran denken, die meisten USB-Programmer funktionieren leider nicht mit den 64-Bit Versionen von Vista und Windows 7!
    Der einzige mir bekannte ist momentan der Atmel AVRISPmk2
    Geilenkirchen
    Ich hab noch das gute alte Windows XP
