Ich würde dir einen anderen Programmer empfehlen.
Z.B. diesen hier www.ullihome.de/index.php/USBAVR-ISP/de , da gibt es auch ein tolles Einsteigerset.
Aus der parallelen Schnittstelle kannst du den Kontroller nicht versorgen.
Ein kleines Steckernetzgerät und ein 7805 zur Spannungsstabilisierung genügen für den Anfang.
Aus der USB-Schnittstelle kannst du nur genügend Strom entnehmen wenn du als Gerät angemeldet bist.
Wenn du nicht mit Überspannung oder verkehrt polarisiert auf den Kontroller gegangen bist, glaube ich nicht das er kaputt ist. Eher ein Kurzschluss der erst bei Verbindung der Masse von Stromversorgung und PC auftritt.
Die Schaltung erst einmal von einem Netztteil mit Spannung versorgen, erst wenn das dann klappt den Programmer anschließen.
Zitieren
