Thema: USB AVR LAB Problem
    USB AVR LAB Problem
    Am Samstag ist mein AVR USB LAB angekommen. nun bin ich dabei die einzelnen Experimente nachzubauen, aber schon beim 2. Experiment meldet der Compiler einen Fehler Bild
    Daraufhin habe ich den original Sourcecode versucht zu compilieren -> gleicher fehler.
    hier der Sourcecode
     * Project: USB AVR-Lab
     * Author: Christian Ulrich
     * Contact: christian at ullihome dot de
     * Creation Date: 2007-09-24
     * Copyright: (c) 2007 by Christian Ulrich
     * License: GPLv2
     * Changes:
    #include "avrlab.h"
    #include "gpio.h"
    #include "sleep.h"
    //#define SIMULATION
    int main(void)
      AvrLabInit();
      //your code goes here
      PortB.DataDirection.Bit3 = DataDirectionOutput;
      while (1)
    	  //or here
          PortB.Output.Bit3 ^= 1;
          Sleep(40,Milliseconds);
          AvrLabPoll(); //must be called at least every 40 ms
                         //muss mindestens alle 40 ms aufgerufen werden
    und die Fehlermeldung:
    make: *** No rule to make target `..//D/temp/DOCUMENTS@M&&1725&&0.1&&134539384/Experimente/avrlab/library/sleep.c', needed by `sleep.o'.  Stop.
    Build failed with 1 errors and 0 warnings...
    irgendwie werde ich daraus nicht so ganz schlau. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    ------edit-------------------------------------------------
    hat sich geklärt, es fehlte nur die angabe wo die datei sleep.h abgespeichert ist.
    Nur so als tipp Bild
    ich hab auch ne Mail Adresse da hättest du am selben tag noch ne Antwort gehabt. Eh ich den beitrag hier im Forum finde ...
