Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Kennt jemand eine einfache roboter Bauanleitung?
    Hallo kennt villeicht jemand eine einfache Roboter anleitung?
    es soll ein roboter sein den man mit einfachen Elektronik teilen machen kann.
    villeicht sollte er auch einer linie folgen oder so.
    Danke im vorraus.
    shedepe
    Such mal hier im Forum, Ich glaube dawurde mal ein Roboter ohne Mikrocontroller vorgestellt der einer Linie folgen konnte und auch einer Lichtquelle
    Re: Kennt jemand eine einfache roboter Bauanleitung?
    Hi Traceurman,
    willkommen im Forum. Der Hinweis auf die Suchfunktion (Befehlszeile oben, dritter Button von links [ Suchen ] ist ja schon mal nicht schlecht. Übrigens, vermutlich weißt Du das aber schon, farbige Schrift sind meist Links.
    Zitat Zitat von Traceurman
    ... eine einfache Roboter anleitung? ... mit einfachen Elektronik teilen ... linie folgen oder so ...
    Dieses hübsche Teilchen sollte Deinem Wunsch ziemlich perfekt entsprechen. Das kann man auch in ein neckisches Gehäuse einbauen, dann sieht es recht pfiffig aus.
    Übrigens - wenn Du nicht schon perfekt im Löten bist und so - dann wäre das noch ne praktische Adresse für Dich.
    Viel Erfolg beim Einstieg
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Elu
    Rudolstadt
    Hallo Traceurman,
    hier: http://spurt.uni-rostock.de/ gibt es u.a. eine ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung für einen einfachen Linienfolger.
    Gruß Elu
    Meine Basteleien unter: www.elu-report.de
    Danke oberallgeier und Elu.
    aber die seite sport.uni.rostock.de kenn ich schon.
    Gibt es denn keine bauanleitungen?
    weit weg von nahe Bonn
    einerseits kannst DU die forumssuche bemühen, da gibts genügend themen
    andererseits gibts auf der forenseite ein subforum namens "Roboterbausätze und Modelle" und darin wiederum Sub-Foren für verschiedene Modelle, un DARIN wiederum hilfe wenn du mit deinem bausatz nicht klakommst ^^
    Zwei von meinen drei Links oben führen zu Threads, die den Aufbau der vorgestellten Gerätchen recht ausführlich beschreiben. Und das sind ja genau die Lösungen, die zur anfänglichen Fragestellung passen.
    Ich hab noch eine frage.
    was ist bei Sensoren besser?
    0.5µA oder 50nA?
    Niklasdorf
    Kommt darauf an, was das für ein Strom ist.
    wenns um den stromverbrauch geht, lass dir gesagt sein, dass eventuell vewendete microcontroller so um die 10-30 mA ziehen wenn sie nur wild rumrechnen, also maach dir da um ein paar µA oder gar nA keine sorge
    aber hier nochmal der deutliche hinweis, wenn du eine frage stellst, bitte objektbezogen (vll ein link oder den typname) und eventuell wenns nicht zu privat ist eine kleine erläuterung zu dem "drumherum", also wofür und wie solls verwendet werden, sonst bekommste mehr fragen als antworten
    ne kristallkugel verstaubt zwar in meinem regal aber ich hab die beschwörungsformeln vergessen Bild   hoffe bist jetzt nicht sauer
