Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Temperaturauswertung auf LCD
    Ich habe einen PIC 16F877, ein 2x16 LC-Display und einen
    Temperatursensor.
    Das Ganze programmiere ich in Assembler. Mein Ziel ist es nun die
    Temperatur auf dem LCD anzeigen zu können. Die Ansteueung des Displays
    funktioniert und auch die AD-Wandlung.
    Jetzt meine Frage. Wie könnte ich den gewandelten Wert auf dem Display
    als Temperatur anzeigen? Wär das mit einer RETLW Tabelle möglich? Wie
    würde das dann aussehen?
    Vielen Dank
    Hallo Thom24!
    Ich vermute, das du den hex Wert der Temperatur in dec Wert umwandeln muss um ihn auf dem Display dezimal anzeigen zu können.
    Dafür kannst du natürlich eine look-up table mit RETLWs erstellen, oder den hex Wert ins dec umzuwandeln, je nach gewünschte Genauigkeit und Programmspeicherbedarf.
    Zum hex dec Wandlung siehe:
    http://www.rn-wissen.de/index.php/PI...x_Dec_Wandlung
    In o.g. Artikel findest du auch, wie die Tabellen mit RETLWs aufgebaut sind.
    Hallo PICture
    Soweit ich weiss (ich bin ein Anfänger und muss noch vieles lernen) ist es nach dem AD-Wandler einen binärcode der zu einem hex code umgewandelt werden muss, damit das auf das LCD übertragen werden kann. Oder nicht?
    Hallo Thom24!
    Wenn du auf einem Display Dezimalwerte sehen willst, dann ist die hex dec Wandlung nötig. Zum übertragen selber nicht, aber das Angezeigte für die Hexzahlen über "9" sinnlos wird.
    Man könnte auch die binäre Werte auf dem Display zeigen. Es ist aber direkt nicht möglich, da den Hexzahlen über "9" (also "A", "B", "C", "D", "E", und "F") müssen zuerst entsprechende Buchstaben zugewiesen werden.
    Viel Spass und Erfolg beim Experimentieren.
    Ok vielen Dank für die Hilfe. Hoffe ich bringe das irgendwie zum laufen!
    Wenn nicht, dann werden deine weitere Fragen erwartet...
    Ich drücke dir die Daumen!
