Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Frage zu einem Testprogramm
    Eben wollte ich einen µC testen.
    Hab dazu folgendes Programm geflasht.
    $regfile = "m8def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 1600000
    Config Portb.6 = Output
    Config Pinb.7 = Input
    Portb.7 = 1
    Do
       If Pinb.7 = 0 Then
          Portb.6 = 1
       Else
          Portb.6 = 0
       End If
    Loop
    End
    Eigentlich müsste die LED die an Port B 6 und Masse liegt doch leuchten wenn ich den Taster der an Masse und Port B 7 liegt drücke. Es ist aber genau andersherum. Hab ich einen Denkfehler oder hab ich was übersehen?
    Edit: Nochmal zur verständlichkeit, also die LED leuchtet wenn ich den Taster nicht drücke und leuchtet nicht, wenn ich den Schalter drücke.
    LG Fabian
    Hallo murdocg!
    In deinem Programm sehe ich kein Fehler und vermute einen Hardwarefehler. Ist die Taste richtig und mit pull-up (intern ?) angeschlossen ? Eine Skizze/Schaltplan der Hardware wäre hilfsreich...
    Das ganze ist ähnlich dieser schaltung hier Bild hier
    Nur das der Taster und die Led am PortB 6 und 7 hängen und das es ein Mega 8 ist.
    Ich bin bei AVRs nicht besonders mächtig, deswegen vermute ich, dass die Taste und die LED nicht ohne Grund an verschiedene Ports angeschlossen sind.
    Eigentlich müsste die LED die an Port B 6 und Masse liegt...
    In deinem "ähnlichen" Schaltplan hängt die LED aber zwischen Vcc und Portpin. Wenn deine LED auch so angeschlossen ist würde dein Programm ja richtig funktionieren.
    @ radbruch: Danke das wars.
    LG Fabian
