Wir greifen vor, im Moment sind wir doch noch beim Aufruf der ISR.
Die eigentliche Funktion des Timer2 ist die Erzeugung des 36kHz-Trägersignals für die IR-Kommunikation. In der orginalen CD-Lib wurde im CTC-Mode beim Erreichen des OCR2-Wertes der OC2-Ausgang umgeschaltet (togglen) und der Zähler wieder bei 0 gestartet. Bei 72kHz ergibt das 36kHz an OC2-Pin. Die ISR wird aber mit 72kHz angesprungen.
Neuere Libs (mit FastPWM) schalten pro Zähldurchlauf des Timers2 (0x25-0xff) zweimal den OC2-Pin um, aber die ISR wird nur beim Überlauf am Ende mit 36kHz aufgerufen.
Die Änderung des Timer2 auf 36kHz gibt es seit Version 2.3(beta2) in der asuro-Lib (IR-Abstandsmessung von Waste):
GrußCode:/******************************************************************************* * * File Name: asuro.c * Project : ASURO * * Description: This file contains ASURO main features * * Ver. Date Author Comments * ------- ---------- -------------- ------------------------------ * 1.00 14.08.2003 Jan Grewe build * 2.00 14.10.2003 Jan Grewe LEFT_VEL, RIGHT_VEL -> MotorSpeed(unsigned char left_speed, unsigned char right_speed); * LeftRwd(),LeftFwd(),RightRwd(),RigthFwd() -> MotorDir(unsigned char left_dir, unsigned char right_dir); * GREEN_ON,GREEN_OFF,RED_ON,RED_OFF -> StatusLED(unsigned char color); * LED_RED_ON, LED_RED_OFF -> FrontLED(unsigned char color); * Blink(unsigned char left, unsigned char right) -> BackLED(unsigned char left, unsigned char right); * Alles in Funktionen gefasst => leichter verständlich ?!?! * 2.10 17.10.2003 Jan Grewe new Timer funktion void Sleep(unsigned char time36kHz) * * Copyright (c) 2003 DLR Robotics & Mechatronics *****************************************************************************/ /**************************************************************************** * * File Name: asuro.c * Project : asuro library "Robotrixer Buxtehude" * * Description: This file contains additional functions: * * signal (SIG_ADC) interrupt/signal routine for encoder-counter * signal (SIG_INTERRUPT1) signal for switches * Encoder_Init() initializing encoder-counter * Encoder_Start() start autoencoding * Encoder_Stop() stop autoencoding * Encoder_Set(int,int) set encodervalue * Msleep(int delay) wait for delay in milliseconds * Gettime() get systemtime in milliseconds * PrintInt(int) * * modifications in Sleep, SIG_OUTPUT_COMPARE2, PollSwitch, LineData * * Ver. Date Author Comments * ------- ---------- -------------- ------------------------------ * beta1 31.03.2005 Robotrixer asuro library * ------- ---------- -------------- ------------------------------ * the encoder source is based on RechteckDemo.c ver 2.0 by Jan Grewe 22.10.2003 * Copyright (c) 2003 DLR Robotics & Mechatronics *****************************************************************************/ /**************************************************************************** * * File Name: asuro.c * Project : asuro library modified for IR collision detector * * Description: modifications made in following functions: * * SIGNAL (SIG_OUTPUT_COMPARE2) -> SIGNAL (SIG_OVERFLOW2) * Gettime() counts now 36kHz * Init() timer2 modified for adjustable duty cycle * Batterie() bug fixed * Sleep() counts now 36kHz * Msleep() counts now 36kHz * * Ver. Date Author Comments * ------- ---------- -------------- ------------------------------ * beta2 11.06.2005 Waste asuro library * ------- ---------- -------------- ------------------------------ *****************************************************************************/ /*************************************************************************** * * * This program is free software; you can redistribute it and/or modify * * it under the terms of the GNU General Public License as published by * * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or * * any later version. * ***************************************************************************/ #include "asuro.h" volatile unsigned char count36kHz; volatile unsigned long timebase; volatile int autoencode=FALSE; /* uses timer2 (36kHz for IR communication */ SIGNAL (SIG_OVERFLOW2) { TCNT2 += 0x25; count36kHz ++; if (!count36kHz) timebase ++; } ,,, /* Init function Processor will be initalized to work correctly */ void Init (void) { //-------- seriell interface programmed in boot routine and already running ------- // prepare 36kHz for IR - Communication TCCR2 = (1 << WGM20) | (1 << WGM21) | (1 << COM20) | (1 << COM21) | (1 << CS20); OCR2 = 0x91; // duty cycle for 36kHz TIMSK |= (1 << TOIE2); // 36kHz counter for sleep ....
Zitieren
