Thema: MEGA2560 ADC
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von oratus sum
    MEGA2560 ADC
    Woran kann es liegen, dass alle ADC Channels desRN Moduls 2560 auf high sind? Also 1023 bzw 255 als Byte?
    ' Testing:
    'M1,M2,STATUSLED
    'RECHTER MOTOR:
    'EN: PORTA.0
    'VOR: PORTC.2
    'LINKER MOTOR:
    'EN: PORTA.1
    'VOR: PORTC.1
    'Diese Anweisung setzt die Fusebits automatisch korrekt (Syntax $PROG LB, FB , FBH , FBX )
    $prog , 255 , &B11011001 ,                                  'Quarz an / Teiler aus / Jtag aus
    $regfile = "m2560def.dat"
    $hwstack = 82                                               '80
    $framesize = 68                                             ' 64
    $swstack = 68                                               '44
    $baud = 9600
    Config Pind.5 = Output
    Config Portc = Output
    Config Porta.0 = Output
    Config Porta.1 = Output
    Config Portb.0 = Output
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto
    Led_go Alias Portd.5
    Led_stat Alias Portb.0
    Dim Acc_z As Byte
    Dim Acc_y As Byte
    Dim Acc_x As Byte
    Dim Buffer As Word
    Dim K As Byte
    Start Adc
    K = 0
       Led_go = 0
       Led_stat = 1
       Waitms 1000
     Buffer = Getadc(k)
     Print Buffer ; K
     Incr K
     If K > 7 Then K = 0
       Led_go = 1
       Led_stat = 0
          Waitms 1000
    End
    Wie hast du denn AVCC und AREF beschaltet?
    Rolf
    Danke, AREF war nicht beschaltet. Hab ich jetzt einfach mit 5V verbunden. AVCC ist nicht herausgeführt, aber es funktioniert jetzt.
    Danke... Anfängerfehler...
    weit weg von nahe Bonn
    jein! wenn du auf interene referenz schaltest, dann brauchst nicht beschalten
    Ja, habs dann letztendlich auf interne referenz geschalten.
