Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Motor Stop und Pohlung ändern (Schaltung)
    Wiki hat mich her gebacht ... mir ist schon klar das ist ein Robo Forum aber denke hier gibs richtig freakz die mir helfen können.
    Ich Suche eine Schaltung die ich für meine Garten-Eisenbahn nutzen kann.
    Sie Läuft mit 12 Volt max. 1A (Akku)
    Der Akku sitzt in der Lok und vorsorgt den Motor ohne umwege.
    Jetzt das Probrem bzw vorhaben.
    Ich will das die Bahn immer von A nach B hin und her Pendelt.
    Also am jeden Ende der Stecke eine Reed oder Druckschalter.
    Dieser soll den Motor erst kurz Stopen und dann die Polung ändern damit die Bahn in die andere richtung fährt.
    Hoffe ihr versteht mein Problem und habt eine lösung.
    Evtl. gibs ja auch hier jemanden der mir so eine Schaltung aufbauen kann.
    Bin mir nicht sicher ob das das selber hin bekommen würde.
    Bayern
    Hallo klausundklaus,
    Willkommen im Forum Bild
    Dein Problem dürfte mit einer einfachen H-Brücken-Schaltung mit 2 Relais wie sie im RN-Wissen zu finden ist (http://www.rn-wissen.de/index.php/Ge...en_Ansteuerung) recht leicht zu bewerkstelligen sein.
    Allerdings müsstest du dir dann entweder
    -- einen Weg ausdenken, das (End-)Schaltersignal in die Lok zur Schaltung zu bringen
    -- oder den Betriebsstrom (zum Beispiel über die Schienen) von aussen - entsprechend gepolt - in die Lok bringen
    Gib mal ein paar Rahmendaten, zum Beispiel wieviel Platz hast du in der Lok für erweiterungsschaltungen usw.
    Gruß,
    Lemonsquash
    Delmenhorst
    Keine Relais!
    Nimm nen ordentlichen H-Brücken IC und gut is!
    1A ist noch nicht viel Ein bisschen kühlen und gut is. Dafür hast du keinen Verschleiss wie bei den Relais.
    Bayern
    Prinzipiell richtig, ich hab das Beispiel mit den Relais gewählt, weil es im prinzip am simplesten geht und auch ohne Micro geht. Ich schreib später noch mehr, aber jetzt muss ich noch bissel was arbeiten Bild
    ich würd hier ein µC und h-brücke verbauen. weil es besser aussieht wenn man die lock langsam anfahren lässt. mit einfach nur aus und an . fährt die lok mit rutschenden rädern los und wird aber nich schneller.
    Erstmal danke für die vielen Antworten.
    Genau über diesen Link "http://www.rn-wissen.de/index.php/Getriebemotoren_Ansteuerung" habe ich zu euch gefunden =D>
    Leicher habe ich es mit Schaltung und Platinen nicht so.
    Wenn müßte ich auch Lochrasten Platine verwenden da ich keine anderen Möglichkeiten habe.
    Nochmal zur Info. Der Akku ist in der Lok! @Lemonsquash
    Jetzt nur die fragen H-brücke mit oder ohne Relais !?
    Wo finde ich den Plan für µC und h-brücke.
    Gibs vielleicht auch Lochraster Programme mit dem ich sowas am PC vorab Planen kann ?
    Ohne Hilfe werde ich das wohl nicht hin bekommen.
    Gruß,
    Lemonsquash
    Also das Teil ist fast so Groß wie ein schuhschachtel.
    Dachte an die Lok vorne und hinten ein tippschalter dran der am ende auf den Prellbock Prallt
    oder halt Reed kontakt unter die lok und Magnet aufs Gleis
    Delmenhorst
    Natürlich ohne.
    Den µC müsstest du dann auch noch programmieren, bzw. die programmieren lassen! Aber das brauchst du nur wenn langsam anfahren/abbremsen willst.
    @klausundklaus
    Woher kommst du denn?
    Aufjedenfall aber gute 120 km vom Delmenhorst weg Bild
    langsam anfahren/abbremsen wär schon Nett.
    tja programmieren ... und wer kann mir das machen ?
    Ich habe zwar schon mal ein LPT Progga gebaut und damit ein 8er amtel bespielt ,Paar PIC warn auch schon dabei aber alles mit fertiger .bat datein.
    Da mußte ich nicht viel machen.
    Wie schreibt man denn sowas ?
    Ist das lögisch auf gebaut wie z.b. html oder php ?
    Damit kann ich ein bissel rum.
    Delmenhorst
    Also wenn du ein Programmiergerät für einen 8er Atmel hast, dann könnte ich dir das Programm schreiben und du musst es nur noch brennen!
    Natürlich ist jede Programmiersprache logisch aufgebaut (ja es mag ausnahmen geben). Ich Programmiere meine AVRs ausschliesslich in C, C und PHP sind von der Syntax her sehr ähnlich.
    Bevor man sich bei der H brücke festlegt, sollte man sicherstellen wie hoch der Motorstrom wirklich ist. Mit kommt 1 A bei 12 V relativ wenig vor für so eine Bahn. Nach meiner Erinnerung hat schon eine Bahn in H0 Maßstab schon etwas mehr Strom gebraucht.
    Wenn der Strom sehr hoch wird, wäre die Lösung mit 1 Relais und einem Fet auch nicht schlecht. Jedenfalls einfacher als eine H Brücke aus einzelenen FETs.
