Ergebnis 11 bis 20 von 40
Thema: Platinen programmieren?
    da es so klingt das viele grundlage noch nicht vorhanden (jeder fängt mal klein an) sind wirst du sicher mit was fertigem was es zu kaufen am weitesten kommen. den asuro zb. wenn es da problem gibt wird dir schnell geholfen
    Bremen
    sry nen bisl OT:
    @jaecko & vitis:
    ich progge auch in Bascom find es auch sehr gut doch würde mihc c reizen mal reinzu schnuppern. kennt ihr da ein boch das dem von RoWalt ähnlich ist nur halt in C.
    Den das RoWalt hab ich und kann es nur empfehlen.
    Vielen Dank erstmal für eure Tipps. Das hat mir schonmal sehr weitergeholfen.
    Hab dann auch mal ein bisschen rumgesucht und das bei Amazon gefunden:
    http://www.amazon.de/gp/product/B000EG88AY/
    Könnte sowas wohl hilfreich für den Einstieg sein?
    Ein Buch das C in Verbindung mit microcontrollern behandelt hab ich aber leider nicht gefunden Bild   Hätte da jemand vielleicht noch nen passendes Buch?
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Jacob2
    ich habe diesen Kosmos-Kasten und ich finde, wenn man verstehen will, wie ein Controller funktioniert und vorallem wissen will, wie man auch mal selbst was entwerfen könnte, ist dieser Kasten nichts. Dann empfehle ich dir eher etwas wie http://www.rn-wissen.de/index.php/AV...leicht_gemacht.
    Wenn Du aber schnell Erfolge haben willst und es Dir nichts ausmacht, das Programm nicht "echt" selbst zu schreiben sondern aus vorgefertigten Teilen zusammenzuklicken, dann ist der Kasten ok. Es werden schon grundlegende Infos zu Controllern gegeben und man hat ca. 5 I/O's, einen analogen Eingang und einen PWM Ausgang. Wenn man später eher mit Fertigmodulen arbeiten will, ist er sicher gut.
    Ich persönlich war von dem Kasten etwas enttäuscht, vorallem bei dem Preis. Ich mag es lieber wenn ich hinterher ungefähr weiß, welcher Anschluss am Controller welche Funktion hat. Das Erlernen davon ist zwar langwieriger und voller Rückschläge, aber ich finde hinterher hat man mehr davon.
    Wenn Du schon etwas C kannst, ist das hier http://www.mikrocontroller.net/artic...R-GCC-Tutorial vielleicht was für dich. Damit habe ich unter anderem angefangen. Dort geht es um AVR-Controller, die relativ verbreitet sind.
    Roboter, CNC Fräse, Elektronik und Basteleien stelle ich auf meiner Website vor...
    ok, vielen Dank.
    Gibt es so einen AVR controler eigentlich bei Conrad? Habe da nach AVR gesucht, aber da kam immer nur was anderes raus, nicht der controler an sich^^. Und wie sieht es mit diesen Programmierkabeln aus? Gibt es da eigentlich unterschiede bei den Anschlüssen? Welches wäre das Passende?
    Niklasdorf
    Wenn du einen AVR willst musst du nach Atmega suchen. z.B. Atmega8, Atmega32 oder auch Atiny, es gibt aber noch weitere.
    Oder einfach nach Atmel suchen.
    Wenn Du noch mehr Bauteile benötigst, ist es meistens billiger bei z.B. Reichelt im Internet zu bestellen. Siehe auch hier: http://www.rn-wissen.de/index.php/Bezugsquellen
    Als Programmieradapter kann man sowas verwenden: http://www.rn-wissen.de/index.php/AV...ogrammierkabel
    Ich persönlich verwende einen von AATiS (http://www.aatis.de/content/bausatz/...VR-Prozessoren) von dem ich sagen kann, dass er mich noch nie im Stich gelassen hat!
    Beide Programmieradapter programmieren AVR's über die ISP-Schnittstelle.
    Ok vielen Dank!! Hab den jetzt gefunden Bild
    Weiß jemand zufällig, wie man ein Voltmeter, also son ding mit nem anfachen zeiger, der dann aussschlägt noch nennen kann? Denn ich hab sowas da leider nicht gefunden^^ und würde das halt alles gerne zusammen bei Conrad bestellen
    Pasching OÖ
    Ich nehme mal an du meinst ein Multimeter, damit kannst du Spannung, Strom und Widerstand messen. Die etwas besseren können auch noch Kondensatoren, Transistoren, Frequenz, usw messen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Es reicht mir wenn das teil Volt misst^^ Aber ich will halt, dass es keine eigenen Baterien brauch. Sondern es einfach einen Zeigerausschlag gibt
