Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Motor Stop und Pohlung ändern (Schaltung)
    na das hört sich doch super an.
    Da sag ich schon mal danke.
    Also gebaut habe ich den SP12 Programmierer
    http://www.mechaos.de/avr_prog.php
    Dann muß ich das ganze nur noch auf lochraster bekomm
    Delmenhorst
    Finde ich nicht, 4 FETs und 4 Dioden, das sollte man auch als Laie mit kleiner Hilfe hinbekommen.
    Dafür hat man dann Leistung satt.
    Relais kannst du mit nem µC auch nicht direkt ansteuern.
    Nagut, hat beides Vor und Nachteile, ich selber würde keine Relais verwenden.
    4 FETs und 4 Dioden....
    ja würde auch sagen das bekomm ich gerade noch so hin.
    Ich gehe erstmal KingTobi´s weg und dann sehn wir ja wie weit ich damit komme.
    Es gibt ein paar relais die man auch direkt ansteuern kann. Ist aber auch nicht schwer mit einem Transistor.
    Wenigstens 2 der FETs der H Brücke kann man aber nicht direkt vom µC ansteuern (außer bei etwa 5-6 V). Da braicht man noch extra Treiber dazu. Wenn die Solftware nicht stimmt, gibts auch einen Kurzschluß, oder man braucht noch wieder mehr Elektrinik um das auch noch zu verhindern.
    Nicht umsonst ist die Diskret aufgebaute H Brücke im Wiki nur ansatzweise beschreiben und Teile sind immer noch alt oder falsch.
    Solage man ein IC für die H rücke nehmen kann ist die Halbleiterlösung OK (L298 sollte bis 4 A gehen). Eine diskrete Lösung ist etwa der 2-5 fache Aufwand der Relaislösung. Und wenn es nicht auf Anhieb geht ist die Fehlersuche ohne Oszilloskop recht schwer.
