Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: LEDs in Parallelschaltung, Für jede einen Widerstand?
    Guten Morgen,
    ich möchte mehrere LEDs an einer Stromquelle betreiben, so ca 20 Stück.
    Die sind aufgeteilt zu Spots a vier LEDs. Es sind also fünf Spots parallel geschaltet, in jedem Spot sind dann vier LEDs parallel. Reicht es wenn ich für die vier in einem Spot einen Vorwiderstand verwende?
    Oder sollte ich für jede einen nehmen?
    Danke für eure Mühe!
    Crypi
    Re: LEDs in Parallelschaltung, Für jede einen Widerstand?
    Zitat Zitat von jcrypter
    ... für die vier (Anm.: LEDs) in einem Spot einen Vorwiderstand verwende? Oder sollte ich für jede einen nehmen ...
    Wenn Du mehrere LEDs parallel schaltest wird doch der meiste Strom durch die LED mit dem geringsten Widerstand laufen - - es gibt IMMER Bauteildifferenzen. Die brennt dann als erste durch. Vermutlich/ziemlich sicher. Ich mache das so - das läuft und läuft und läuft. Es kostet wenig Aufwand und SMD-Widerstände sind bis runter zu 0805 und sogar 0603 noch gut von Hand lötbar. Aber vielleicht bist Du darin besser als ich.
    Ok, also pro LED einen Widerstand.
    Danke!
    Werd ich so machen
    Crypi
    man kann LEDs auch in reihe schalten, dann bekommen alle automatisch den selben strom.
    kommt natürlich auf die betriebsspannung und die flußspannung der LEDs an, bei 12V gehen zb 3 weiße LEDs in reihe (natürlich mit vorwiderstand).
    cm.
    Wenn man viel Zeit hat, könnte man der Strom aller LEDs bei gleichem Vorwiderstand durchmessen und immer 4 gleiche paralell schalten.
    Ich glaube, da nehme ich lieber vier Widerstände
    Crypi
    Hi, Crypi!
    ... in jedem Spot sind dann vier LEDs parallel ...
    Das war für mich die Scheuklappe, wegen der ich nicht auf die Reihenschaltung eingegangen bin. Ach ja - und meine Denk+Schreibfaulheit dazu. Zum Glück gibts Kollegen die Kontrolllesen und einen vor ärgerem Schaden bewahren - danke cmock.
    ... Ich glaube, da nehme ich lieber vier Widerstände ...
    Als betagter Mensch kann ich mich ins Älterwerden einer LED gut eindenken: die eine ändert ihren Widerstand sicher schneller als die andere . . . . sprich: nach einiger Zeit dürfte die Abstimmung nicht mehr so optimal sein. Und ich weiß leider, wie knallig der Effekt ist, wenn die Linse einer LED wegen Überhitzung abspringt. Mein Glück bei diesem Knalleffekt war, dass mir das Alter auch ne Brille beschert hat *gggg*.
    Langer Rede kurzer Sinn: Bei Parallelschaltung machst Du es so vermutlich sicherer.
    @ oberallgeier
    Sorry, aber du hast vermutlich als sicherer, enzelnen Widerstand für jede LED gemeint...
    Hi PICture,
    @ oberallgeier
    Ich habe dieses Posting von Crypi
    Crypi
    so verstanden, dass er sich auf seine ursprüngliche Frage bezog.
    ... Reicht es wenn ich für die vier in einem Spot einen Vorwiderstand verwende? Oder sollte ich für jede einen nehmen? ...
    Fünf Spots - in jedem Spot vier LEDs. Aber ok, ich habe mich schlecht verständlich ausgedrückt - ich werde versuchen, mich zu bessern.
    Das versuche ich schon ganzes Leben, leider bisher ohne Erfolg...
