Werbung
Erfahrener Benutzer
Robotik Visionär
Hi Crypi,
sorry, dass Dich diese Diskussion verwirrt hat (war ja auch un-ziemlich off topic).
Du willst in fünf Spots je vier LEDs, wobei je 4 LEDs parallel geschaltet sind, insgesamt 20 LEDs, leuchten lassen. Da ist eine gute und sichere Möglichkeit, jeder LeD einen separaten Widerstand in Reihenschaltung zu spendieren. Jede LeD hat damit einen eigenen, separaten Vowiderstand, der ihren Stromfluss begrenzt. So kannst Du auch recht unterschiedliche LEDs in einem Spot bedienen mit einzeln angepassten Widerständen oder die einzelnen LEDs unterschiedlich hell leuchten lassen.
Eine Alternative wäre es, die jeweils vier LEDs in Reihe zu schalten, evtl. dazu einen Vorwiderstand für die ganze Reihe - dann brauchst Du natürlich eine entsprechend höhere Versorgungsspannung (keine Ahnung was bei Dir vorliegt). In diesem Fall könnten die einzelnen LEDs in einem Spot nicht mehr in ihrer Lichtleistung unabhängig voneinander eingestellt werden.
Bezogen auf Deine Eingangsfrage ist die Antwort klar: für jede LED ein eigener Widerstand, siehe die oben zitierte Skizze. Diese Skizze zeigt sozusagen EINEN Spot mit drei LEDs. Zu der skizzierten Schaltung mit einem Schalttransistor gäbe es noch eine Verbesserung, wenn Du im untersten Mikrosekundenbereich den Stromanstieg (Anstieg der Lichtleistung) der LEDs verbessern willst. Unterster Mikrosekundenbereich *gggg*.
Ist das so klar(er) ausgedrückt?
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
