Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: 12V= ---> 12V~
    OWL
    Zitat Zitat von Thomas$
    rechteck/ sägezahn geht auf die nerven
    Inwiefern?
    Tido
    hast du zufällig ein programm mit dem man verschiedene wellen erzeugen kann?
    bei 50 Hz
    sinus hört man kaum recht eck hat man schon viel oberwllen drauf und das hört man deutlich, am schlimmst kommt es bei säge zahn. als programm hab ich grad audacity genommen.
    OWL
    Hört man dann das typische 50Hz-Brummen aus der Spule oder der H-Brücke? Oder meinst du, dass ggf. das Autoradio gestört wird?
    Bisher kenne ich nur das Pfeifen der Motoren bei zu geringer PWM-Frequenz.
    Tido
    Zitat Zitat von Tido
    @steg14: Die Pumpe ist nur für Luft, ein Foto kann ich i.M. nicht machen. Die Pumpe habe ich vor 5-10 Jahren bei ebay gekauft, konnte sie aber letzte Woche (zwecks Nachkauf) nirgends finden (keine Herstellerangabe).
    Moin moin.
    Solche Pumpen bekommt man in jeden Aquarium Handel in
    verschidenen Leistungsstufen.
    Gruß Richard
    OWL
    Jo, die für 230V bzw. mit Motor (sehr laut) ja, aber ich benötige eine 12V=-Luft-Pumpe, neben der man ein paar Stunden sitzen kann ohne verrückt zu werden.
    Und genau darum geht es ja hier, eine Wechselspannung von 12V zu erzeugen.
    Zeig mir mal eine Membran-Pumpe ,mit diesen Eigenschaften:
    -Luft-(Membran-)Pumpe
    -12V=-Anschluß
    -sehr leise
    -keine Verschleißteile
    Tido
    membvran pumpe ist ähnlich wie ein lautsprecher aufgebaut drum geh ich davon ais das er auch so geräuche macht er macht zwar mehr lufdruck als krach trotzdem wird er etwas ton machen wenn man jetzt sinus nimmt ist es ganz wenig nur rechteck und sägezahn machen oberwellen die du hörhst
    -12V=-Anschluß
    -sehr leise
    Sag ich ja. Aquariumhanmdel. Oder glaubst Du alle AquaniranerInnen
    Wollen aus dem Aquarium im Wohnzimmer von einer Kolben oder
    Kreiselpumpe "beseuselt" weden?
    Gehe doch einfach einmal in ein entsprechendes Geschäft und lasse Dir
    diese Membrampumpen vorführen, EHE Du einen Tipp Ablehnst!
    Du kannst auch bei Iseld (?) Platinen Ätzgerete nachfragen, die benutzen
    die gleichen Membrampumpen, allerdings zum doppelten Preis. Aber
    Ätzanlagenpumpe klingt halt besser, das kostet...aber Du hast es ja
    anscheinend. Bild
    Gruß Richard
    OWL
    Ich besitze seit über 10 Jahren mehrere Aquarien, im Fachhandel gibt es diese leisen Membranpumpen nur für 230V, nicht für 12V=.
    Desweiteren habe ich ja zwei Pumpen für 12V~ und suche nun nach einer Möglichkeit, diese an 12V= zu betreieben, ich suche KEINE neuen Pumpen.
    Tido
  9. #19
    Moin moin.
    Bei z.B. Mediamarkt ( Bild   ) gibt es für ~ 30..40 Euro KFZ
    Spannungswandler mit Zigarettenanzünder Stecker. Die
    reiichen in der Leistung auch für einen Laptop. Bild
    Gruß Richard
  10. #20
    Niklasdorf
    Die Spannungswandler setzen aber die ca.12V in 230V um nicht 12VAC. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
    MfG Hannes
