Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Problem mit dem Display
    ja genau da liegt das Problem , ich hatte schon mal ein EA DOG Display mit KS0073 Controller.Das lief nicht , da hatte ich aber auch das Problem das es vermutlich falsch Angeschlossen war .
    In der Unit ist ja ein Treiber Installiert. Der ist aber HD44780 /KS0066 Kompatibel .
    Ich kann nur die Grundbegriffe in B++ Programmieren.
    Gezielt Bits Ansprechen so wie es in der Display Artikel Beschreibung steht kann ich nicht , kein bißchen.
    ach Gott , jetzt sehe ich das es ein EA DIP Display ist und der Kontrast da wieder Extern über eine Spannung Eingestellt wird .
    Das war damals das Problem das ging nicht .
    Also könnte es so Laufen ohne Änderung ?
    Ich war bisher in einem anderem Forum Unterwegs , da wurde einem zwar auch geholfen aber ich glaube die setzen da einen anderen Wissenstand voraus .
    Delmenhorst
    1. Lern erstmal programmieren! Wenn du die einfachsten Sachen nicht kannst, dann erwarte nicht das das andere für dich tun.
    2. Datenblatt, 1. Seite:
    KONTROLLER KS0073 (NAHEZU 100% HD44780 KOMPATIBEL)
    Noch Fragen?
    Ich Kaufe es erst mal und schaue wo die Probleme sind .
    Irgendwo muß ich doch die ersten Schritte Lernen.
    Dafür sind doch auch so Foren da oder nicht .
    Überall heißt es mach erst mal was , dann mache ich und dann Schreiben sie Überall , nee so nicht .
    Bisher habe ich Eingans Ports Programmiert die mir die Eingehenden Daten zu Physikalischen Werten Umgerechnet haben .
    In Drücke und Temps. Ich habe Warnwerte Programmiert .
    PWM Signale für Magnet Ventile .
    Alles ohne Hilfe ,auch 4x20 Display wo Zeile 1 und 2 nur Überschrieben werden . Auch ohne Hilfe
    Ein kleines bißchen kann ich schon was , aber eben nur in B++
    Gruß Andreas
    Danke für deine Hilfe
    Delmenhorst
    Mach das. Wenn dus richtig anschliesst sollte es funktionieren, sonst kannst ja bescheid sagen.
    Ne gute Übung wäre die ansteuerung des Displays einmal komplett selbst zu machen. Du wirst dich wunder wie einfach das Prinzip ist das dahinter steckt!
    Ich habe alles was ich bisher gemacht habe ja durch das Umschreiben von Muster erlernt und verstanden.
    Das Problem ist aber das ich kein Muster Programm(mit Beschreibung was wofür ist) habe was jetzt Laufen würde so das ich daran Rumspielen könnte für Sonderzeichen z.b.
    Delmenhorst
    Hab selber nur Beispiele für C, da ich Basic so garnicht mag...
    Guck dir mal an wie man einzelne Ausgänge/Ports anspricht, dann weisst du schon alles was du dafür brauchst.
    Ich kaufe jetzt erst mal das DIP und guck mal .
    Ich melde mich dann.
    Suche jetzt mal hier im Forum nach Muster in B++
    Delmenhorst
    Liess dir das mal durch: http://www.mikrocontroller.net/artic...-Tutorial:_LCD
    Ist zwar Assembler aber verdeutlicht worum es dabei geht.
    Ist zwar schwer verständlich sobald es an die Daten Übertragung geht ,aber richtig gut erklärt .
    Danke werde mir das alles mal durchlesen oder auch 2-3 mal Bild
    Vielen Dank
