Thema: pointer & 2xstruct
    Liestal
    pointer & 2xstruct
    Hallo Leute
    Ich habe ein Problem mit pointers und structs. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Die trial and error Methode hat auf jedenfalls nichts gebracht.
    Also hier mein Code
    typedef struct {
    	uint8_t mode;
    	uint8_t msg[4][3];
    } mkb_t;
    typedef struct{
    	mkb_t mkb[NUMBER_OF_MKB];
    	uint8_t adc[NUMBER_OF_ADC][2];
    } preset_t;
    preset_t preset1 EEMEM = {...};
    preset_t preset2 EEMEM = {...};
    preset_t preset3 EEMEM = {...};
     * Save Preset Mode
    uint8_t savePresetMode(uint8_t presetN, uint8_t buttonN, uint8_t newmode)
    	preset_t *p;
    	switch (presetN)
    		case 1:
    			p = &preset1;
    			break;
    		case 2:
    			p = &preset2;
    			break;
    		case 3:
    			p = &preset3;
    			break;
    		default:
    			return RETURN_CODE_ERROR;
    	if (eeprom_is_ready())
    		eeprom_write_byte(p->mkb[buttonN]->mode,newmode);
    	else
    	return RETURN_CODE_OK;
    Das Problem ist die Zeile:
    Die Referenz auf mode liefert ein Compiler Fehler.
    Irgendwie blicke ich noch nicht ganz durch, was pointers und structs angeht.
    Gruss und danke schonmal
    Frédéric
    Hamburg
    So könnte es klappen:
    typedef struct {
       uint8_t * mode;
       uint8_t msg[4][3];
    } mkb_t;
    typedef struct{
       mkb_t * mkb[NUMBER_OF_MKB];
    } preset_t;
    Also in preset_t ein Array von Zeigern auf mkb_t, und außerdem mode ebenfalls als Zeiger (weil eeprom_write_byte einen uint8_t* als Paramtere will).
    Kann gut sein, dass das komplett falsch ist, aber es kompiliert wenigstens...
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von sast
    Um nicht aus allem einen Pointer machen zu müssen, was in einem struct steht kann man auch mit dem Punktoperator auf die einzelnen Elemente zugreifen
    zB p->mkb[buttonN].mode
    dann sollte das ganze mit
    eeprom_write_byte((uint8_t*)(&(p->mkb[buttonN].mode)),newmode);
    machbar sein
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
    Liestal
    Danke für die Antworten.
    Die zweite Lösung gefällt mir schon besser, weil ich die structs nicht umbedingt ändern will.
    Den cast (uint8_t*) kann man aber schon weglassen, oder? Der &-Operator liefert ja schon eine Adresse.
    ja kannst du.
    ich bin bloß gern etwas übervorsichtig und sage was ich will
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
