Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: verzögerungsschaltung in aktivlautsprecher defekt
    hi
    ich bin neu hier und habe gleich eine für euch warscheinlich sehr simple frage.
    ich habe ein paar alte aktivlautsprecher (ca. 25 jahre) vom typ kirksaeter monitor 200.
    die haben zwei endstufen eingebaut, die mit zwei relais vor dem einschaltpop
    geschützt sind. bei der einen stimmt offenbar mit der verzögerungsschaltung etwas nicht,
    denn wenn man den lautsprecher einschaltet, brummen die relais und es funkt
    etwas an den kontaktflächen. d.h. offenbar wird die schaltung nicht durchgeführt, bzw.
    wird immer gleich nach anschalten sofort wieder abgeschaltet. hört sich fast wie die netzfrequenz an.
    was könnte da kaputt sein, der kondensator, der transitor?
    wie sollte ich da bei der reparatur vorgehen, um die richtigen bauteile zu identifizieren?
    schaltpläne habe ich (noch) nicht. danke euch schonmal.
    grüsse
    weit weg von nahe Bonn
    wie lange "funkt" es denn an den relais? klingt für mich nach abgebrannten relais-kontakten wenns die ganze zeit immer britzelt
    Pasching OÖ
    Ohne Schaltung ist es schwer einen Fehler zu suchen.
    Es könnte der Kondensator nach dem Gleichrichter sein.
    Grüsse Hubert
    ____________
    danke ceos, danke hubert,
    nun, wenn ich anschalte britzelt es eigentlich solange bis ich wieder abschalte.
    daher lasse ich es auch nicht allzu lange an, denn ich dachte mir, dass das nicht gut
    für die relais sein kann... aber so wie es aussieht, sollte man die vielleicht auch
    vorsichtshalber auswechseln.
    denn es brummt im prinzip nicht, sondern die relais scheinen in netzfrequenz zu klicken,
    d.h. auf und zuzumachen..
    hubert meinst du den für die verzögerungsschaltung verwendeten kondo oder die kondos,
    die den gleichrichteroutput glätten?
    grüsse
    Pasching OÖ
    Wenn sie schon so alt sind und vielleicht eine längere Zeit nicht in Verwendung waren, ist es seht leicht möglich, das die Elko ausgetrocknet sind.
    Das ist dann meistens, im Gegensatz zu Elkos aus Schaltnetzteilen, bei denen sich der Deckel wölbt, nicht zu erkennen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    bedeutet das, dass die elkos schneller austrocknen, wenn sie nicht benutzt werden?
    Pasching OÖ
    Es ist zumindest eine geläufige Meinung, ob es eine Studie dazu gibt weiss ich nicht.
    Grüsse Hubert
    ____________
    @ monitor
    Wenn Du mehrere gleiche Geräte hast, ist es kein Problem durch Tauschen den defekten Modul zu finden.
    So wie Hubert.G schon geschrieben hat es ist warscheinlichst der Siebelko beim Gleichrichter.
    Es ist dafür keine Studie nötig um zu wissen, das in der Welt, in der wir leben, alles trocknet aus wenn es nicht ideal dicht ist.
    das geht leider nicht....
    Es geht sicher, kann aber aufwendig sein.
