Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Einseitige Platinen mit Eagle designen. Kabelbrücken?
    ich möchte gerne einseitige Platinen mit Eagle designen. Alle Leitungen, die ich normal auf die Top-Seite machen würde möchte ich mit eingelöteten Kabelbrücken realisieren. Kann ich diese Kabelbrücken und die nötigen Lötpads auf dem Eagleboard einfügen?
    Leider habe ich bisher noch nichts speziell dafür gefunden. Was dem am nächsten kommt, sind Vias die ich dann aber einfach nicht fertig route. Ich hätte aber gerne eine bessere Lösung.
    Ulm
    was spricht dagegen was ganze fertig zu routen und die Toplayer dann einfach als Leitungen zu interpretieren. Darfst dann eben keine komplizierten Verzweigungen erzeugen sondern nur normale Linien.
    Grüße
    Sebastian
    Es werden dann viele Fehler wegen der Überschneidungen im Toplayer angezeigt.
    Pasching OÖ
    Zeig mal her wie du das gemacht hast.
    Ich mache fast ausschließlich einseitige Layer.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Normalerweise sollten auch nicht mehrere Brücken übereinanderliegen. Dann sollte das auch gehen. Alternativer Mischmasch, den ich persönlich aber überhaupt nicht schön finde, wäre eine Kombi aus Toplayer und 0 Ohm Widerständen. Die kann man ja nochmal über die Toplayerverbindungen legen.
    Manu
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Toplayer erzeugst du einfach indem du beim routen den Layer wechselst. Am Start und Endpunkt des Layerwechsels wird dann automatisch ein Via eingefügt, was ja auch völlig richtig ist. Toplayer verbindungen, also Brücken, sollten immer geradlinig verlaufen. Überkreuzungen von Brücken lassen sich durch geeignetes routen eigentlich immer vermeiden. Hin und wieder muss man halt dafür eine Leiterbahn aufrippen und neu verlegen.
    Neutro
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
