Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Kann ich die FrontLED D11 durch eine neue ersetzen?WICHTIG&l
    Erstmal Danke für die schnellen und hilfreichen Antworten.
    Beim löten von zusatzLED's ist sie etwas "warm" geworden ^^
    Werde heute noch bestellen.
    Kann geclosed werden.
    [color=blue]Gott schuf den Mann und dachte das geht noch besser. Als die Frau fertig war, musste er sich eingestehen, dass er sich getäuscht hatte.
    8
    Eine hellere LED (oder gar eine IR-LED) als FrontLED bringt deutlich höhere Line-Werte. Das ist aber nicht unbedingt ein Vorteil, die Grundlagen dazu wurden z.B. hier erforscht:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=29109
    Ok danke, werde es so schnell wie möglich durchlesen. Würde eine blaue LED mit 3500 mcd funktionieren?(von den Line-Werten)
    Johannes
    NRW
    Das funktioniert problemlos du musst nur die Lichtwerte in deinem Programm ändern und gegebenen falls die ultrahelle LED etwas abschrimen damit die fototransistoren nicht ungewollt direkt angestrahlt werden
    Gruß Thund3r
