Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: ...auch ein PWM Problem
Baum-Darstellung
    Fürth
    Hallöle!
    "CMOS Durchblicker gesucht!"
    Ich bin grade dabei mir einen smd mini Leistungschalter, der ne kleine Beleuchtungsanlage schaltet, zu bauen. Bzw hab ich schon, geht aber net Bild  .
    Das Ding kriegt sein Steuersignal (PWM) von nem "normalen" Fernsteuerungsempfänger und wertet dieses über ein CMOS- IC, nämlich ein 4-Fach NOR Gatter aus. (Typ 4001). Es vergleicht die Dauer vom Impuls der FS mit der Ladezeit eines RC- Gliedes und schaltet durch oder auch net.
    Soweit so gut...
    Layout gemacht, geätzt und Gelötet, angestöpselt: geht net (wie fast immer mit den Eigenbauten beim 1. Versuch)
    Also nachgeguckt (vielleicht doch ein Täschen Kaffee vor dem Löten zuviel? ...nöö, schaut sehr gut aus), fleißig gemessen und festgestellt das dieser "normale" FS-Empfanger den Implus mit 70Hz abgibt.
    Na dann: alte FS rausgkramt und... siehe da mit nem 50Hz impuls gehts plötzlich wunderbar.
    Nachdem die beiden Anlagen mit den gleichen Servos zurechtkommen, und auch beide eine Einschaltzeit von 1-2ms haben, habe ich so den Leisen Verdacht, dass das Ganze evtl. für den CMOS baustein zu flott gehen könnte.
    Nun die Frage:
    Weiß jemand wie schnell diese Bausteine schalten können, ich werd da aus dem Datenblatt net recht schlau...
    Merci derweil,
    Martin
