Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: 5.1 Soundsystem bekommen: was brauche ich? (verstärker etc)
    hallo
    ich habe eine kiste mit einem 5.1 soundsystem bekommen...
    nun meine frage was ich brauche um die lautsprecher an den pc anzuschließen.
    es war ursprünglich ein dvd player dazu an dem die lautsprecher angeschlossen werden.
    da ich den nicht betreiben will da ich die lautsprecher an den pc anschließen will.
    ich brauche eigentlich einen verstärker der das audio signal vom pc für die lautsprecher herrichten.
    ich kann die lautsprecher ja nicht direkt an die audio buchsen anschließen...
    gibt es da eine günstige lösung? iwas aus hongkong über ebay?
    ich weiß nur nicht was ich genau brauche da ich kein soundfreak ( ) bin...
    lg
    Hallo Dremler,
    Ich bin zwar auch kein Soundfreak aber ich habe meine Boxen auch den Laptop angeschlossen. Du brauchst einfach nur noch einen Endverstärker. Kannst du selberbauen, oder auch bei Ebay günstig kaufen. Wie viel die Leisten ist egal (kommt drauf an wie laut du hörst ). Aber Ich glaube 8 Watt sind OK.
    Einfach mal schauen.
    Waldichecker
    bei 5.1 haste bestimmt paar bunte anschlüsse drann oder? wenn du nur musik(stereo) haben willst schliest du dein verstärker/kopfhörer an den grünen anschluss an. ich kenn mich leider bei solchen klein anlagen nicht soo aus eher größer sachen (bühnen)
    die frage ist erstmal, ob das system einen verstärker eingbaut hat (aktiv) oder nicht. Wenn nein, dann brauchst du einen passenden Verstärker. Welcher dann passt, hängt erstmal von den Lautsprecherdaten ab.... Also: Mehr Infos bitte.
    Wenn ich dremler richtig verstanden habe hat er einen computer bekommen und der ist doch normaler weise passiv
    @ Waldichecker
    was willst du mit 8Watt ^^
    nein is passiv drum brauche ich wohl noch einen verstärker..
    in einem andren forum wurde mir gesagt das die wohl bei 100€ losgehen
    gibt es da bausätze oder so die das ganze billiger machen?
    also ich denke mal nicht, dass es billiger wird, höchstens fehleranfälliger. ich lass mich natürlich gern eines besseren belehren! Ich glaube, ein selbstbau lohnt nur aus dem gesichtspunkt heraus, dasss man was lernt. Zum Geldsparen eignet sich das IMO nicht.
    @Thomas$:
    Sorry, hab mich verschrieben meinte 80 Watt
    Waldichecker
    @dremler:
    Hast du mal bei Ebay oder Pollin geschaut?
    ich hab einen fast kostenlosen verstärker ich ihn geschenkt bekommen. der grund war er war einfach bloß alt und die stecker passten nicht mehr (Din STecke und die alten lautsprecher anschlüsse) und ich hab einfach adapter genommen und es geht. man seinen verstärker selber bauen wenn man es will es wird sogar billiger man sollte aber wissen wie sonst klingt es sch***e.
    bei pollin gibt es was.
    auch unter 100€ ist halt die frage wie oft wie laut du musikhörst und wie hoch deine ansprüche sind
